#652052
шурупы - БЕЗ РАЗНИЦЫ(я пользовал и 19мм и 25мм). Главное листы прижимать когда крутите нормально.
Купите лучше сразу несколько БИТ(H-2), а то шуроповерт с трещеткой быстро колет биту(регулятор на хитачи, в зависимости от сырости, от 9 до 14). У меня вышло примерно бита на 150 шурупов(в среднем приличные биты). Китай вообще не выдерживает и сьедается. А рукой завернуть неполучится.... вот так намажешь лист, приложешь... а бита на первом шурупе и лопнет...
И еще ... Если ГВЛВ будет сыровато - то шурупы будут проходить его насквозь. Поокуратней
Вопрос про стяжку и установку дверей.
Знаю что правильно делать стяжку, а потом ставить двери, но что делать если двери уже приехали. Ставить их где-то стоять нету места, а стяжку делать будем постепенно в комнатах.
Может кто-то сталкивался?
СПА! Хм.странно...У меня Stanley-,с нуля бита PH2 (обшивал в два слоя ГКЛ) где то около 1000 саморезов завернул,хотя тут и материал другой...Шурик Panasonic.
А сколько у Вас уже УБО и ГВЛ лежат? - Кто то тут писал ,что Гвл хлюпать стал...
2sergeyX расчитайте высоту пола и ставте дверь.
2KOSmaster ГКЛ я заварачиваю на 3-4...
Год уже лежит причем я очень активно начал пользовать полы сразу по факту укладки ГВЛВ. У меня тоже было место где хлюпало. Дурацкий угол+ узкий коридор+ пол подошел к этому углу с разных сторон. Правда хлюпало еще в момент укладки(после стяжки ГВЛВ). Вот такая пологая кривая получилась. Хлюпала примерно на 2 мм по площади 0,5 кв.м Так-как это было место не критическое - я насверлил дырочек в ГВЛВ и забутил туда герметик(какой под руку попался, типа селиконовый). Не хлюпает пока.
А может ГКЛВ имеет смысл сразу приклеить к стяжке? -
2KOSmaster не имеет. это противоречит смыслу этого пола
Romsan
А тогда подскажите.
лудку до самой бетонной плиты ставить?
планирую слой тонкого рубероида, 3 см керамзитбетона, 3 см ЦПС, саморостекайку, линолиум 4 мм.
Думаю 7,5 см от бетонной плиты нормально будет как вы думаете?
2sergeyX по высоте трудно сказать. Вы пол во всей квартире будете в один уровень выводить? У двери самая высокая точка?
Romsan
2 метра полотно, коробка без порога 4,5 см, 1,5 см дополнительно для установки,7,5 см на стяжку линолиум и т.д т.е 2,13м.
KOSmaster написал :
Romsan написал :
А можно поподробнее, в чем противоречие и почему не следует приклеивать?
Я как раз собрался приклеить.
Просто положил лист кнауфовского элемента пола на застывший Убо и обнаружил, что идеальной плоскости стяжки нет, гуляния на 2-3 мм присутствуют. От этого ГВЛ при хотьбе по нему местами гуляет. А сверху я хочу плитку стелить, гуляния основы недопустимы. Вот и подумал приклеить ГВЛ к стяжке тонким слоем жидкоразведенного плиточного клея. Даже не с целью закрепления ГВЛ на стяжке, а с целью заполнения пустот между стяжкой и ГВЛ. Такой вариант разве плох? И как тогда иначе сделать?
2lipskiy тепловое и влажностное расширение ГВЛВ и бетона.
Приклеить к УБО - очень смелое но бесполезное занятие. Пенопласт тому причина. При заметном изменении температуры или влажности - ГВЛВ оторвет от бетона, но оно уже будет не гладкое, а с бородой из клея, пенопласта и цементной пыли. Если, например, у Вас будет проклеен весь пол, плюс по краям пол будет поджат мебелью... то вздутие ГВЛВ в центре комнаты гарантировано. Наверняка заметили что ГВЛВ изгибается, сухой стороной во внутрь...
Я уже говорил не раз, плита ГВЛВ получается достаточно тяжелой что бы скрыть малые огрехи заливки УБО. 15 кв.м - 300кг сухова ГВЛВ. Это сравнимо по весу с опорной плитой девизионного миномета
Romsan, ок ясно. Убедили. Склеивать нет смысла и даже вредно.
Но может есть другой способ снизить неровности стяжки?
У меня получились не то чтобы локальные огрехи малой площади, а идет идет плоскость, потом где стык порций заливки - раз, и перепад на пару миллиметров. Может из-за разной вязкости разведенного раствора так получилось. Раствор Убо под правилом сжимался, и после него разжимался обратно (как бы пружинил) из-за мягких гранул. Пока допер, что нужно срубать лишнее, а не пытаться вжать и растереть, уже полкухни залил. Потом еще повелся на ошибку в расходе в аннотации - купил 8 мешков, а нужно было 12, поэтому в заливке был перерыв на ночь, в этом месте тоже ребро получилось на пару миллиметров.
Боюсь, что даже если ГВЛ положить, склеить между собой ПВА и стянуть саморезами, эти перепады не будут скрыты. Может ровнителем залить? Саморастекайкой? Слоем миллиметра 2-3? Или как лучше? Или вообще не париться по этому поводу?
2lipskiy трудно сказать. Попробуйте правилом, как резцом, срезать огрехи. Если УБО еще не застыл - это будет не сложно...
Если застыл.... я бы взял длинную крепкую и ровную палку(например полуторометровый уровень) и просто через него простучал бы огрехи...
Не выйдет. Убо уже неделю лежит, застыл давно и побелел. Простучать не удастся, слишком жесткий. Я вообще не понимаю, как тут где-то писали что табуретка в него проваливается. Жесткий совершенно.
Ладно, спасибо, буду думать.
А интересно, как бы можно было править огрехи, когда Убо еще не застыл - как по нему ходить-то?
lipskiy написал :
Такая же фигня... Оч.смущали подобные сообщения... Мне лично УБО оч. понравился!!! -
через сутки по нему можно спокойно ходить. Если конечно не на каблуках и не прыгать на пятках. Твердость - как у пористого шоколада... соответсвенно прекрасно режется и правится.
2Romsan То есть ловить момент надо было. Учтем на будущее, спасибо.
А сейчас я купил саморастекайку Плитонит Р3, позволяет от 1 мм слой лить. Попробую им выровнять. Хотя ни разу этого не делал...
KOSmaster написал :
Да, и мне тоже, очень удобен в работе. Только воняет противно сухая смесь из-за пенополистирола
2 Romsan
Мне скоро предстоит тоже делать ремонт в панельке. Дом новый. Там уже есть стяжка и электрика. Правда стяжка похожа на застывшее волнение на море.... Как считаете, надо ли её полностью снимать или достаточно выровнять?
Дима Сонек написал :
Для начала проведите диагностику.Т.е.простукайте,попробуйте поддеть где-нибудь.Короче говоря,должна крепко держаться.Если все нормально,можно и сверху просто подровнять.
Полезная информация , описание
Ну,вот прошло почти 13 лет...В марте 2008 Заливал пол KNAUF UBO(был выбран из-за того что б не создавать черезмерное давление на плиту перекрытия),cверху были уложены листы ГВЛ.(По-технологии).Вообщем,
демонтировал на днях ГВЛ(зачем не спрашивайте).Хочу сверху УБО сделать наливной пол.
Стяжка местами имеет трещины(пока демонтировал ГВЛ только половину),в одном месте бухтит.
ВОПРОС:
1.Забить и сверху делать наливной пол (около 20мм)?
2.Бухтящие куски демонтировать и залить тем же наливным полом.
3.Поступить радикально(не оч.хочется) демонтировать всю стяжку?((( (Под стяжкой соседская проводка-отношения с ними оч.натянутые).
KOSmaster написал:
+1
Мой опыт к Вашим услугам!
Существует ли технология армирования наливного пола?(Нашёл базальтовую сетку). ))
KOSmaster, .(По-технологии,почему решили отступить от технологии,
dmitrovski написал:
dmitrovski, По технологии либо ГВЛ,либо наливной пол. ))
KOSmaster, по технологии элемент пола или высокопрчная стяжка от 35мм!
dmitrovski написал:
dmitrovski, Да,точно косяк,давно было,просто не перечитал тех.лист.) Как же быть?(КУПЛЕН ЮНИС горизонт).
Кто подскажет по армированию фиброй или базальтовой сеткой?Наливной пол ЮНИС Горизонт)
KOSmaster написал:
KOSmaster, Фибра в наливном лучше не сделает, а вот сетка может и навредить...
