Можно ли НЕ влагостойки гипсокартон (ГКЛ) шпаклевать шпаклевками которые разводятся водой и красить красками на водной основе?
С ним не чего не случится?
Я шпаклевал и красил шпаклёвками и водоэмульсионками неопределённого происхождения - ничего ему не делается. Кстати, только что отмыл обои с гипсокартона мочив поверхность водой - всё в ажуре. Американцы, между прочим, из обычного гиспокартона ванные отделывают, особенно потолки, потому что по их словам зелёный гипсокартон (влагостойкий) провисает и на него больше шурупов уходит. Это я вчера на их форумах вычитал.
А что они теперь ставят? Цементные панели? Или полистиролoвые плиты типа Do it? То что там штукатурят - не очень верится. В Европе и Америке, штукатур как профессия уже практически отсутсвует. Читал тут статью об этом где-то.
Какие панели тогда у нас использовать? Есть какие-то цементные, есть тот же Do it, и есть Knauf Аквапанели. Про "просто" цементные панели кто-то тут писал, что плитка потом потрескалась (может неправильно заармировали швы?). Про остальное ничего не слышал. Есть у кого опыт?
проблемнет написал :
Очевидно - влагостойкий гипрок.
Я подумал, что в Скандинавии вообше запретили любой гипсокартон. Ну, а чего ж тогда у нас все в один голос: "цементная штукатурка, цементная штукатурка". Значит надо ставить зелёный гипрок. Поди шведы не тупее нас
plumr написал :
А может кто-нибуть вот про это из своего опыта что-ниубть сказать? А то я на потолок планирую ставить.
И вообще, насколько влагостойкий этот влагостойкий гипсокартон? Если меня прольют соседи, есть шанс что на потолке он высохнет и все обойдется очисткой-шпаклевкой-окраской? Или при проливе что влагостойкий, что не влагостойкий - любой раскиснет?
У меня в квартире перегородки в ванне, туалете и на кухне из гипсокартона зеленого, уже 10 лет. В ванной и туалете зашил потолки реечными потолками, все Ок! У родителей перегородки в туалете для инсталяции с наклееной плиткой. Соседи залили, думали, менять. Но ничего, все высохло. Был запах года 2, потом выветрилось.
бракодел написал :
зачем ? расстраиваться что у нас самые маленькие ?
голову включите на минутку.
объем ванной примерно одинаков во всех странах, объем испарений, следовательно, тоже.
а вот объем комнаты -сильно разный, причем там -в разЫ больше. отсюда -другие показатели влажности, концентрации пара.
и следовательно разные материалы для отделки ванной комнаты.
другой пример -в сталинках ванные 4м2, но потолок -3,5м. и этого хватало, чтобы не морочиться плиткой -мазюкали обычной белой масляной краской, и про грибок с плесенью даже не слыхивали. и в этих условиях -дело не в видах гипрока, можно хоть гофрокартон прибить и покрасить.
Виктор_Ч написал :
Мне лично зеленый, нравится больше..он лучше режется, лучше(ровнее) ломается, он более пластичен, его удобнее гнуть в криволинейных конструкциях...по крайней мере, у меня возникло такое ощущение . Если вы пересмотрите крепкий орешек 1, то увидите, что стены подъезда и тех помещений лифтовой, где лазал Брюс Уилисс, сделаны из простого гипрока...а там навероное и влага и сырость...
valid7228 написал :
Не совсем я понимаю почему там обязательно должны быть влага и сырость, да и вообще, честно говоря, я бы на американцев в этом не стал ориентироваться, у них вообще подход к строительству своеобразный, не такой капитальный как у нас. Я вот как-то смотрел их передачу про ремонт, там стенку декоративную выкладывали из кирпича и ведущий сказал совершенно анекдотичную для нас вещь:
"Когда-то из кирпича строили дома, но сейчас для этого используют более современные материалы а кирпич используется исключительно в отделочных целях ..."
Кто их знает, этих американцев, может у них принято гипсокартом на стенах при каждом ремонте раз в 5-10 лет менять ...
По сути вопроса: если я правильно понял, то из Вашего опыта следует что зеленый гипрок на потолке не провисает?
Shkeddy написал :
А сильный запах был? Если по всей квартире так будет 2 года, то наверное не весело там жить станет.
А грибок за эти 2 года не вырос?
Виктор_Ч написал :
При правильном каркасе, не провисает ни зеленый, ни серый, ни даже красный-огнесойкий...Считается.что подъезды и тех. помещения, менее отапливаемые , чем жилые, следовательно сырости там больше.Вот и все.
Виктор_Ч написал :
когда напитает влаги то прекрасно провисает и сам по себе как бы мягче . обычный вроде более жесткий . на частом каркасе без высокой влажности висит нормально ( хотя длительных экспериментов не было )
так набухает и провисает любой гипрок.....например, у меня заказ предстоит, нуна в студии(квартире), залить пол а там требуется сантиметров 8-10 лить, и оштукатурить стены, а их корейцы сложили из каого то шипастого кирпича...не обычный для штукатурки с рельефом, а шипованный(первый раз такой встретил), спросил у соседей, у них такая же студия, они говорят, что 65 мешков ротбанта по 30 кг у них ушло на 30метровую студию..на стены. Вот в таком случае, попробуй де я и потолок подшить, все бы набухло
бракодел написал :
valid7228 написал :
Правильно я понимаю, что в жилых комнатых с нормальной влажностью провисать не будет ни тот не другой, а в случае пролива соседей провичнут оба и, соответсвенно, в жилых комнатах нет смысла тратить денги на водостойкий?
А насколько блее частый каркас нужен для влагостйкого гипсокартона?
Не только для влагостойкого..нужен нормальный каркас для любого гипсокартона..можно даже сделать каркас избыточным...и потом, гипрок, он ведь не панацея..есть и натяжные потолки...в ю тубе, куча роликов, как делается каркас для потолков.Это проще чем объяснять словами..
Ну на ютубе наверное много что показать могут. Я все равно сам делать не буду, мне чтобы строителей проконтролировать. Точно не помнь, по моему мне говорили что профили ставят через 60 см, это нормально?
И по первому вопросу, правильно я понял, что при проливе соседей провиснет любой гипсокартон?
Я в курсе Ноя хочу клеить широкий птолочный плинтус с молдингами, вот так:
Соответсвенно если при проливе гипрок провиснет, то восстановление окажется достаточно дороготстоящим.
Изначально я вообще планировал потолок вытягивать, но при промере обнаружился перепад уровнф потолка в 8 см.!
Виктор_Ч написал :
Это карниз называется а что если вам сделать короб из гипрока, ну например отступив от стены, на 40 см, по кругу а в центр, натянуть натяжной, так, чтобы ступенька, между коробом и натяжным, была 2-3 см, тоже очень солидно смотрится, эта ступенька, как архитектурный облом смотрится...а? Этим вы избавитесь, от большой площади подшивки гипрока..
valid7228 написал :
Мне вообще предлагали так, но не знаю. Все таки не больше нравятся "более основательные" конструкции. К томже при проливе этот короб тоже может разбухнуть. А чем плоха большая площадь подшивки гипсокартоном, ну кроме цены конечно?
