Бывают такие втулки, вроде мебельные. Сверлите дыру, вбиваете втулку (вроде дюбеля, но толстостенного и с нормальной резьбой.)
Всё зависит от нагрузки. Так, как на рисунке, мало что выдержит большую нагрузку. Всё же стенками доски ограничено. Чуть посильнее вбок нажал и доска лопнет.
2Kloun Отверстие побольше. Заливаем эпоксидкой. Болт смазываем тонким слоем масла. Вставляем до максимальной глубины заворачивания.
PS Болт должен быть ровный, без щербин и с ровным окончанием - иначе не открутите....
2BV что за эпоксидка? пробовал мять холодную сварку (пластилин), при застывании она мягкая, не так, как на рекламных стендах. даже при "удачном" вряд ли будет держать нагрузку.
лучше вбить стальной элемент типа гайки. только как его закретить в древесине? наверное, надо что-то типа мебельного.
берутся ремонтные проходы (типа трубка только есть внешняя и внутрення резьба), вворачиваете её в дерево смазав внешнюю резьбу клеем.
Их еще называют рем-комплектами для резьбы. Спросить на авторынке - штука не очень распространенная, но найти можно.
