Подскажите можно ли при комбинированном поле (часть плитка, часть плавающая пробка) избавиться от стыковочной планки- раскладки? Т.е. герметиком в цвет например замазать. Пробка плавающая, не клеющаяся. Место стыка достаточно проходное.
Спасибо!
А что такое плавающая пробка?
Видел герметик, называющийся "жидкая пробка". По сути и есть: пробковая крошка в силиконе. Вообще-то пробка ведь сама эластичная, нужно было при монтаже все четко подогнать.
Можно воспользоваться герметиком (жидкая пробка) на основе пробкового гранулята, но необходимо покрытие по периметру закрепить, например двухсторонним скотчем для исключения подвижности пробкового покрытия на стыке с плиткой.
Для B@tu: плавающая пробка как ламинат устроена, т.е. пластины с замком. Кладется на подложку.
Т.е. поступаем так: пробку на стыке с плиткой подгоняем как можно точнее к плитке и закрепляем к основанию (клеем или двухсторонним скотчем), остальные три стороны как и положено укладываем с зазором к стенам. Или весь периметр приклеивать? Тогда как будет компенсироваться расширение? А неизбежный шовчик на стыке заполняем указанным герметиком. Правильно я понял? Не разойдётся со временем этот стык?
