#568569
В одной комнате месяц назад была положена стяжка из просроченного на полгода цемента - без трещин, не бухтит, но можно процарапать. Скажите пожалуйста, как определить насколько допустима рыхлость стяжки для дальнейшего выравнивания саморастекайкой или укладки плитки.
Спасибо.
А что если рыхлую стяжку пропитать акриловой грунтовкой?Видел в магазине песок пропитанный грунтом.Реально превратился в камень...
Не заморачивайтесь .... грунтуйте и кладите плитку смело. Желаю удачи!
Спасибо!
Ночь не спал, кабздец, снилась бетономешалка.
2Rublev На пол рекомендуется марка М150 и выше. По личным наблюдениям - берет отвертку с плоским шлицем и пытаетесь ею , давя со всей дури, "просверлить" ямку в бетоне. Если бетон почти не поддается, так...как-бы царапается, то М150 и выше точно есть. А вот если мм на 3-5-10 удается заглубиться, то стяжка слабая.
А поцарапать и М500 можно, зависит от твердости инструмента и силы давления.
iale написал :
это при условии если это и чистовое покрытие. Если нет, то и 25 (а то и ниже) марка прокатит, лишь-бы не бухтела.
=vadim= написал :
Это требования некоторых производителей плиточного клея.
Doroteja написал :
хотят подстраховаться , зная что у "них" фиговый этот самый клей ? Могу согласиться , что просто на песок нельзя ложить плитку.
=vadim= написал :
Боюсь, что это требование я читал у приличных производителей. Может у Мапеи.
=vadim= написал :
А какой прочности песок не допускает? А от какой допускает?
Грунтовка не даст ничего - способности к укреплению не более чем рекламный крюк. Из г. конфетку не сделаешь. Если стяжка рыхлая настолько, как указывает iale, то могут быть проблемы с укладкой (именно с ходом укладки, а не в дальнейшим) : клей может отрывать поверхностный слой от подлежащих.
Doroteja написал :
стандартно марка не ниже 5 (пяти).
B@tu написал :
Этого и боялся. За клей переживаю меньше, больше за саморастикайку. Может проверить тогда на небольшом участке, чтобы точно быть уверенным? Какую минимально площадь покрыть?
Тут не посоветую, с саморастекайкой никогда не работал.
Rublev написал :
используйте саморастекайку на основе гипса и все будет в шоколаде, поверьте на слово
