Подскажите, пожалуйста!
Купил панель BOSCH PIF 675T01E. При включении а у расширяемой конфорки хайлайт не разгорается часть в виде сектора, где-то примерно 1/9-1/8 площади конфорки. Выглядит это вот так:
В остальном панель работает, регулируется и т.п. Эта конфорка тоже, вроде бы работает, но включать ее мы лишний раз боимся, как бы не вылетела совсем. Панель гарантийная.
На другом форуме человек, похоже имеющий отношение к сервисному обслуживанию, ответил так: "Спираль цельная, а не из кусочков. Соответственно все нормально." Другой же участник написал: "Не думаю, что нормально. Ваш ответ, извините, очень похож на "защиту чести мундира". Ведь дефект налицо:". На этом дальнейшее обсуждение закончилось.
В связи с этим вопросы к специалистам: Как все-таки устроен нагревательный элемент конфорки хайлайт? Что-то в инете найти принцип ее работы мне не удалось. Это цельная спираль или набор независимых ячеек, работающих автономно? Дело в том, что глядя на горящую конфорку и умозрительно выстраивая линии из светящихся элементов они у меня складываются не в спираль, а в концентрические окружности.
В последнем случае, является ли такая ситуация неисправностью или какой-то процент неработающих элементов допускается и как говорится на скорость не влияет?
А в случае со спиралью, как она укладывается в конфорке и может ли в результате межвитковых замыканий образоваться такая форма нерабочей зоны?
DiVO написал :
Спираль там действительно цельная.
DiVO написал :
Может и такое быть. Но там не совсем спираль: нагреватель выполнен из гофрированной ленты с довольно большим шагом. Видимо, просто так уложен.
Спасибо, что не оставили без внимания.
Сам пристальнее полистал в инете. Оказалось, что такой вид включенной конфорки хайлайт, похоже, не является чем-то исключительным. Просто Bosch и Siemens на рекламных картинках своих варочных панелей не показывают работающие конфорки, поэтому когда выбирал панель не обратил внимания на такую особенность. А в рекламах, где светящиеся конфорки показаны, особенно у комбинированных Elektrolux, Miele, Fagor и др. встречаются темные зоны всяких разных видов, в том числе, и практически повторяющие мою.
Видно, они отмеряют ленту определенной длины для заданной мощности, а потом укладчики наматывают ее как бог на душу положит. Где гофру посильнее растянут, там будет более заполненная укладка, а где не растянут, там - темные зоны.
А может, специально делают в большой конфорке с этой стороны пустоту, чтобы не перегревать индукционную катушку.
Но, главное, что я вроде для себя определенный вывод сделал и успокоился. )
DiVO написал :
Лента хорошо закреплена и даже частично залита в керамическую основу конфорки, т.е. ее самопроизвольное смещение практически исключено. Уверен также, что конфорки производятся некими сторонними производителями, подобно монополисту-производителю стеклокерамики Шотт Керан. Поэтому
DiVO написал :
