Кто нибудь пользовался таким картофелекопателем? В магазине не могут сказать ни марку, ни завод изготовитель, только что делают в Чебоксарах. Подрезает весь картофельный ряд, должен хорошо очищать картошку. Но не будет ли повреждаться картошка от такой мясорубки, и наверное нужно идеально очишать землю от ботвы и сорняков, чтобы не забилась. Выкапывать нужно 30-50 соток, поэтому и присматриваюсь к ней.
kvn73 Видео даже на форуме есть в работе. Но совсем не впечатляет.... По почти песку Агро постоянно буксуют. Крутится шусто - от сюда картошку должна бить прилично.
Приехал на дачу картошки не видно
скосил пол рядка травы и запустил копалку а она не работает...
толкает перед собой кучу земли а она на грохот не перелазит
земля достаточно тяжелая (глина+чернозем) да еще и как оказалось влажная
прилипает к лемеху
через пол часа мучений проб и ошибок оторвало крепление
kn307 написал :
как я понял из фотографий, активная копалка у Вас идет впереди мотоблока, причем над грохотом копалки расположен низ редуктора и ходоуменьшителя мотоблока. Необычное, мягко говоря, решение. Просвет между прутьями грохота копалки и нижней частью мотоблока нормальный?
И поле картошки больше на луг смахивает. Зачем же так запускать?
kn307 написал :
пока кое что изменил в копалке и испытания еще впереди
А частоты работы ножа не мало ? Или с углом атаки самого ножа по эксперементировать.
Но скорее всего, так как у вас отсутствует грохот подвижный после ножа, который и должен откидывать назад землю с картошкой так вот и происходит. Нож подкапывает гребень, а дальше землю не чем продвинуть.
трава, по опыту прошлого года на влажной почве не большой пучек травы заметно ухудшает работу и пассивной копалки.
Помогите советом какая из них будет лучше работать на черноземе.Земля не очень жосткая но и не очень мягкая.Может у кого есть свои предложения или даже черчежи поделитесь если можете,достало капать 20 соток как прадеды.
У меня № 2 - ещё не использовал, но судя по коструктиву будет ранить клубни, слишком много острых углов и верхняя перекладина для регулировки захвата стоит поперёк хода клубней.Кто использует такую - поделитесь опытом.
Видел работу копалки Дельфин , но конструкции нету.Скинте у кого есть в ЛС.Спасибо.
52dim написал :
Такие копалки делают в Харькове. И под ременные мотоблоки, и с карданом для вала отбора мощности.
Лемех неактивный - это плохо при такой конструкции. Смысл копалки в уменьшении сопротивления копания за счет виброножа.
А такие делают в с. Чапаека Черкасской области:
Здравствуйте коллеги!
Вопрос к опытным мотоблочникам...
Как правильно "настроить" (полная и всесторонняя регулировка) картофелекопалку (типа "Дельфин") для нормальной, удобной и эффективной работы. Если можно - выложите схему или фото.
ZM написал :
Для начала выложите фото своего "Дельфина". Лично я видел несколько конструкций КК "Дельфин". Поэтому ждем фото. Для начала необходима универсальная сцепка для крепления и регулировки, каким МБ пользовать будете?
