Есть стяжка, делал из М-150. Кое где есть незначительные неровности.Где-то подшкурить надо а где-то зашпаклевать. Вопрос такой: если я сделаю цементный раствор с ПВА и зашпаклюю им весь пол.Тем самым заделаю неровности где они есть,а там где нет-получится пленка,что-б необразовывалась пыль при ходьбе потом.
Делал-ли так кто-нибудь? Или может так делать нестоит?? Тогда как стоит?
Всем спасибо!
от пыли помогает грунтовка глубокого проникновения.
для шпатлевания стяжки есть специальные смеси, если надо очень хорошо - Ветонит3000 - ручная финишная шпатлёвка для пола, можно использовать саморастекайки.
Если нужно шпакленуть бюджетно - любой плиточный клей.
Всякие выкрутасы с ПВА - забудьте это слово и перестаньте доверять престарелым соседям, сейчас всё сделано для того, чтобы меньше думать и быстро делать, тем самым экономится личное время на более важные вещи - любимое дело, которое приносит заработок и семью.
Строительство и отделка. Фасады. УШП. Проектирование. Технадзор. Разработка ГОСТ, СП, технической документации.
согласен с Геннадием. забудьте о ПВА.
грунтовкой и клеем плиточным достаточно.
правда я немного все же мудрил. (;
я делал стяжку с армированием на монолитном бетоне m300 с добавкой гидроуплотнителя для бетонов Cementone. когда высохла стяжка- аквастопом(грунт+влагоизолятор в одном флаконе) с этой же добавкой+ присадка биоцидная от тефлекса(противо грибочная и плесеневая) и минимумом воды. потом просто клей и плитка. (8
