#573922
Собираюсь купить керамогранитную мойку. Посмотрел в "Мерлине" и увидел, что в ней отсутсвует отверстия под смеситель , с обратной стороны обозначено что отверстие должно быть тут и все Продавец толком ничего объяснить не смог. Очень не хотелось бы расколоть ее.
BAMPERR написал :
Есть сверла специальные, камни сверлить. Сверлите много-много дырок, потом лобзиком с алмазным полотном соединяете дырки, потом напильником с алмазным же напылением подравниваете получившуюся дырку. Я так в настенных плитках дырки делал.
Есть еще коронки алмазные. Но ими можно только круглые дырки делать, и радиусы у них фиксированные.
ИМХО, причем тут камень?
Керамогранитная мойка - пластик с наполнением гранитной крошки.
Какой процент крошки в мойке?
Значительный.
Присоединяюсь к предыдущему оратору!
сверлом 4-5 мм много отверстий по кругу, дальше выравнивать мелким напильником!
Лучше сделать отверстие на 1-2 мм больше, чем потом стачивать этот миллиметр по всей окружности!
С уважением,
Андрей.
2 VladM
Значительный - это скока?
Бывает 20%, а бывает и 80%.
ИМХО, а под смеситель особо ровно и ни к чему - края закрываются самим смесителем
ИМХО, обычным сверлом по металлу по контуру отверстия.
А лучше купить мойку с отверстием
BAMPERR написал :
У меня мойка Franke -
Отверстий там тоже не было, однако с обратной стороны в месте возможной установки смесителя было просверлено глухое кольцевое отверстие почти на полную глубину.
В инструкции к мойке было нарисовано, как это отверстие сделать - простой удар молотком с лицевой стороны по установленной в нужном месте отвертке.
Неужели на том, что вы смотрели нет таких глухих кольцевых сверлений?
BAMPERR написал :
У меня к мойке прилагалась фреза с твердосплавными напайками (или как это правильно называется). Просверлил без проблем. Потом приспичило поставить еще кран от фильтра. Было куплено обычное сверло Фостера 15 мм по дереву. Тоже просверлил без проблем. Только воняет она зараза, когда сверлишь. Не бойтесь все получится. Я тоже боялся расколоть, оказалось все просто.
У меня на мойке были наклеены два желтых круга,под ними глухие отверстия.
БАЙ написал :
Этот человек глаголет истину!
Shprot написал :
Да было но я не присмотрелся к грубине, Всем большое СПАСИБО,
БАЙ написал :
Персонально СПАСИБО
Просверлил вот такой штуковиной (вроде как, сверло для керамической плитки). Идет, как по маслу, когда нагревается. Буквально секунд 20 заняло)) Как будто в составе мойки есть что-то типа пластика) Правда под рукой оказалось только на 10 мм. Расширил до 12 мм простым сверлом по металлу. По-моему, без воды сверлится лучше. Главное - нагрев. Сверло сильно сточилось - сразу на выброс. Мойка
Krendelyok написал :
то которое по металлу?
Главное - нагрев.
Пластмасса прекрасно сверлится без нагрева.
касимов написал :
В данном случае вы бы очень расстроились и заплакали, ибо эта пластмасса без нагрева не сверлится))
BV написал :
Да, по краям сточилось до неузнаваемости)
Сверлил недавно керамический умывальник под смеситель. Отверстие необходимо было диаметром 35мм. Минут 20 аккуратно возюкался трубчатым алмазным сверлом (правда уже б/у) чтоб не расколоть и сделал отверстие, а потом около 2-х часов струной с алмазным напылением зажатой в ножовочном станке выпиливал периметр.
Я свою раковину Полигран, из гранитной крошки и связующего (пластмассы) сверлил сверлом Форстнера и простым сверлом по металлу. Сверлится на ура. Столешница тоже иск.камень, тоже сверлится и режется ножовкой по металлу - легко.
Впрочем, керамогранит имеет совсем иные свойства.
Установщики сверлят обычным по металлу как фрезой выбирая круг, после 1-го отверстия сверло на выброс - становится как шило
Модератор Регистрация: 09.03.2011 Москва Сообщений: 5550
BV написал :
Думаю, что нормальный установщик должен иметь в своем арсенале подходящий инструмент, а не насиловать непредназначенное для такой манипуляции сверло по металлу...
Я в столешнице из агломерата "Артишок" (ножовкой по металлу не режется, на ней самой можно резать ножом без разделочной доски) сверлил отверстие 35 мм обыкновенной перкой по дереву. Все получилось, но с большим трудом. Действительно, при нагреве сверлится значительно легче, но я боялся испортить камень и охлаждал. Под конец перка стала круглой...
Покупаем по требуемому диаметру коронку с мелким алмазным напылением и сверлим, я такой коронкой сверлил насквозь даже чугунную ванну, вместе с 3см. гранитной плитой.
**https://t.me/DmitryTechnikSan
https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**
Вадим М написал :
Думаю, что после первой-второй сотни моек, люди поняли, как им удобней и менее затратно.... не?
Tehnik-san, пострадало усиление борта - ничего? Нельзя было сдвинуться или дальше от ванны, или наоборот ближе? И легче-бы сверлить было....
BV- сдвинуть сначала нужно было ванну, если бы я её до этого устанавливал. Но ванну установили до моего приезда и её накрыли гранитной (не мраморной,которая мягче) плитой. Поэтому мне и пришлось своими силами искать выход из положения.
Tehnik-san, брррр, какая жуть в черном цвете.... У знакомых была подобная ванна - очень неуютно в ней - как в склепе....
А так-то да... понты
Установка ванны, которая на фото, сделана 21 апреля 2011 года. В этом году я был там и ощущения у владельцев аналогичные, поэтому второй сан.узел весной этого года уложен белым мрамором.
Tehnik-san, А сколько примерно времени на первый слой, и на второй?
BV- минут десять на два слоя одного отверстия с поливом водой, а в общем три отверстия получилось почти за час просверлить четырьмя коронками ... они стачивались.
