#586341
Что можно сделать со старым паркетом (возраст -- более 30 лет), который уже много лет никак не обрабатывался (когда-то давно, десятки лет назад, его мазали какой-то мастикой, я тогда был маленьким) кроме как поменять на новый?
Можно ли, например, покрыть это безобразие ковролином?
Легко. Если нет больших щелей, крепко держиться и не жалко высоты комнаты.
Чисто ИМХО. Взять на прокат паркетошлифмашину(барабанную). За день легко (ну не очень легко) можно отшлифовать две-три комнаты. И Вы увидите новый паркет. У нас цена вопроса: 10 баксов в сутки - прокат, плюс 10 баксов накупить шкурки разной зернистости. По опыту - на убитый паркет нужно 3-4 смены шкурки(2-3 крупнозернистой, 1-2 чистовой). Ну плюс еще доставка - в жигуль-коп. влазит без задней сидушки, или гр.такси. Занести и вынести нужен помощник. Зато мало пыли - у нее есть мешок для сбора, он же фильтр. Но это все если не очень большие щели. Если есть поврежденные планки - их можно заменить перед шлифовкой. Зато это самый бюджетный и быстрый вариант. А главное - результат превосходит ожидания. Плюсы: мало денег, паркет уже адаптирован к жилью и проверен в боях.
ЗЫ после каждого слоя лака ручная шлифовка для снятия задраного ворса. Плюс нужна насадка на дрель, болгарку или вибро(дельта)шлифмашинка для шлифовки углов.
Dims написал :
Что можно сделать со старым паркетом ... кроме как поменять на новый? Можно ли, например, покрыть это безобразие ковролином?
Отциклевать его и покрыть лаком. Чуть больше года назад так сделали со своим, обошлось в районе 4 т.р. (точно не помню, возможно меньше) - лак + работа циклевщика. Забыл - комната 18 кв.м.
Сущую правду глаголешь,SergoComp, вы не поверите, как из гадкого утенка лебедь получится.
Иными словами, есть смысл циклевать такой старый паркет?
Паркетины довольно неровные, перекошены, некоторые шатаются.
И промежутки между паркетинами приличные?
Просто циклевка не поможет, надо перебирать, а это еще тот геморрой.
2 SergoComp +1
так и сделал (почти)
только шлифовал ЛШМ (упрел) и покрывать лаком не стал. Воск со скипидаром и нагревом строительным феном (моё НоуХау.)
На фото до и после:
шлифовки, покрытия воском.
Э, ребят, разве это "убитый" паркет!? Вот мой:
2 Dims
Такой, ИМХО, точно перебирать
А можно плюнуть и тупо покрыть ковролином?
мы такой тонкой фанерой закрыли чтоб не чувствовать через линолеум как плашки шатаются
На такое безобразие,ИМХО,я б и ковролин стелить не стал.
Шлифуете грубой шкуркой, замешиваете лак с пылью из циклевочной машины до консистенции густой шпаклевки и шкаклюете этим добром щели. Далее чистовая шлифовка и покрытие лаком. И все будет ОК на твердую тройку.
Для получения более высокой оценки надо это добро перебирать.
А паркетную доску на убитый паркет положить можно?
Он не скрипит, но некоторые плашки шатаются и щели огромные...
Если не жалко денег на паркетную доску, то проще всю эту дрянь демонтировать и положить под паркетную доску фанеру, чтобы суммарная толщина осталась той же, что и старый паркет, дабы не париться с дверями и сопряжениями с другими полами.
паркет он и есть паркет, никаким суррогатом его св-ва не заменишь. Щели зашпаклевать опилами+эпокс. смола. Потом зашкурить всю поверхность и залакировать.
ИМХО, паркетный пол со шпаклеванными щелями будет выглядеть отвратно
2Юбер
ну это легко проверить, замазать небольшой участок пола, потом шлифануть, залакировать, оценить . Если понравится продолжить.
Укладывать фанеру большой геморой т.к. паркет на битуме. На кухне я этот битум вместе со стяжкой отодрал. Шпатлевать щели можно, но много плашек шатается соответственно надо их укреплять или перебирать весь пол, а это не бюджетно.... А чем плох паркет вместо фанеры?
Лазутчик написал :
смола склеит по торцу все плашки, там не менее 15 мм высоты. Гемор, согласен.
Да, только хочу добавить важную деталь.
Отциклеванный и пролаченный паркет по своим потребительским качествам намного превзойдет все те синтетические материалы, которые можно на него настелить. По моим прикидкам, за 5труб. можно сделать конфетку. И за те же деньги можно купить дешевый вонючий ковролин и дышать этой дрянью каждую ночь. Подумайте и взвесьте хорошенько!
Dims написал :
vm2003 написал :
В ауте
Юбер написал :
Но со щелями без шпаклевки он ещё отвратнее.
Конечно, новый паркет лучше. Правда, смотря какой.
Но если у ТС дубовый паркет, то моё ИМХО, его лучше отреставрировать.
Четыре года прошло. Где ТС? Как проблему то решил?
Паркет дубовый. Щас такой ооочень дорого стОит.
Tayna написал :
Так напишите ему в личку. Последний раз он был на форуме 11.11.11г.
думаю многим будет интересно, так что если не затруднит - протранслируйте пожалуйста здесь, а то завалят личку у ТС
Вот для примера небольшой кусочек у порога в комнате со старым паркетом "Ёлочка" из граба. К сожалению, фотографий до начала шлифовки нет. Шлифовка выполнялась обычной барабанной машиной СО.
Первая фото сделана после снятия грязи, старого лака и старой мастики. Вторая фото после промазки щелей и снятия шпатлёвки с рабочей поверхности паркета. Третья фото уже после покрытия пары слоёв водным лаком.
Есть фотографии поэтапного общего вида данной комнаты, но тоже без начальной стадии (до начала циклёвочных работ).
а сколько будет стоить привести в порядок паркет 20 квадратов 30-летней давности, местами рассохшийся (т.е. надо замазывать стыки) с аналогичной лакировкой? интересует вся сумма под ключ с материалами
и для справки - стоимость аренды в сутки барабанной машины?
Нам по цене предложили 850 руб. квадрат
(у нас "сложный" случай, гвоздями паркетины "мастер" прибивал 20 лет назад, толстый слой лака)
