Есть перегородка в СУ толщиной 5см, есть плитка Kerama Marazzi 20*50 толщиной 1см
С одной стороны перегородки к торцу приходит целая плитка с другой резка. На торец резка той же плиткой.
Проблемма: Как сделать внешние углы на торце перегородки с такой толстой плиткой? Пластиковые уголки бывают ли больше 0.9см? (я не нашел)
2Геннадий Б Ну не в любом. У нас в округе ни в одном. Эхх, придется снова в Москву ехать.
2Natalia N. Вариант прокатит для угла не на проходе и если нет резки в месте стыка. У меня же перегородка на самом проходе (зацепить шваброй например) и две резки. плитка рыжая с белой матовой эмалью - сколы и дефекты очень заметны.
Месяц назад темка достаточно плотно обсуждалась по срезанию торца плитки под 45 гр.
Именно про технологии. Попробуйте поискать.
Отрежте плитку с запасиком и далее по подходящей технологии облагораживаете.
А так, срезанный уголок у двух плиток под 45 смотрится симпотичнее.
Удачи...
Этой темы не видел - просветился, пасиб. НО
1 у меня разовый вариант. Из инструмента только ручной китайский плиткорез (отлично режет 6мм напольную и ни в какую 10мм настенную) и китайская болгарка с алмазным диском за 100р.
2 углы на перегородке на самом проходе, т.е. то что буду задевать их чем то это факт. Кромка у этой плитки ОЧЕНЬ слабая.
Я полностью согласен, что
WISA написал :
, но в данном случае нужна еще и практичность.
Возможно есть какие-либо декоративные защитные уголки (возможно металлические) которые гармонично бы смотрелись на белой матовой плитке на торце перегородки 8см?
Нашел таки сегодня уголки и 10мм и 12мм на которые можно без слез смотреть.
Вопросик нарисовался. В уголок 10мм 10ти мм плитка естественно встает впритык. Получается красивый ровный уголок. НО совсем не прикрывается кромка, которая у меня получается не очень.
В 12шке кромка хорошо прячется, но и сам уголок некрасиво торчит при этом. Да и размер его великоват - не смотрится совсем.
Короче, простите за ламерские вопросы - как правильнее? 10мм-вый и кромку затиркой потом довести?
