У мастеров должен быть. Но вообще, если вы хотите сами качественно поставить межкомнатные двери, тарельчатый шлифстанок должен быть. Стоит всего тыщи 4, а используется чаще молотка
MaKon написал :
Можете еще купить коллектор с трубной резьбой и навертеть на отводы американки
Georg III написал :
А "сделать" качественно эту плоскость на плоско-шлифовальном или тарельчатом станке не судьба?
Это вы так эксцентриковую шлифмашину обозвали? Смешно
А зачем мне "дорабатывать напильником",колхозить, если есть отличное готовое решение??? Что за бред?
Да и не удастся сделать полноценную плоскость: вн. диаметр слишком велик.
Georg III написал :
А для чего в процессе установки дверей нужна ЭШМ??
Georg III написал :
У мастеров почему-то принято брать фаровские коллекторы с выходами с метрикой, потом накручивать переходник на трубную резьбу....
ДОКА написал :
У мастеров так принято потому, что, в отличии от вас, они в теме, и понимают, что у коллектора с трубной резьбой нет плоскости под прокладку, а у переходника МР/ТР есть плоскость.
подскажите, пожалуйста, а переходник МР/ТР Вы чаще на анаэроб сажаете? или все же лен\унипак? спасибо.
veo написал :
Ни на что не сажаю, в комплекте к переходнику есть специальное уплотнительное кольцо.
Можно посадить на анаэроб, если точно не придется откручивать. Льну там точно не место, да и не юзаю я его почти...
ДОКА написал :
Смешно-то как раз мне: ЭШМ к указанным станкам вообще никаким боком. Вы что, серьезно не знаете, как выглядят эти станки?
ДОКА написал :
Чтобы повысить надежность системы: в случае переходников с метрики вы получаете +1 резьбовое соединение. Если по-вашему это "колхозить", то наши т.з. диаметрально противоположны Я это называю "доработать изделие". Если металл позволяет и если умеешь с ним работать, почему бы и нет. Вы же "колхозите" лезя напильником внутрь фаровских коллекторов? А производитель вам это разрешил?
ДОКА написал :
Я этого не знал, я же только учусь
ДОКА написал :
Да ладно вам надувать щеки Я не стесняюсь признаться, что в водопроводном деле я профан. И что я рад учиться у вас и других мастеров на форуме. А вот про "слишком безаппеляционно рассуждаете" не надо так общо, пожалуйста. Давайте конкретику С моей т.з. я был корректен
ДОКА написал :
В этом соединении уплотнение не по резьбе осуществляется, так что теоретизировать можете сколько угодно...
Ну да. Имелось ввиду +1 лишнее соединение. Разве не так?
ДОКА написал :
для чего при установке дверей нужен тарельчатый шлифстанок?
Для высококлассной установки нужен, и торцовкой не обойтись. Нужен для точной подгонки угловых соединений (на ус). А если коробка, добор и наличник фанерованные, то это просто еще и гарантия от сколов. Опять же подрезной пильный диск всех проблем не решает.
Да и у вас, кмк, такой станок должен быть: быстрая идеальная торцовка трубы. Зачистка шва на сварных угловых соединениях из нержи. Во всех мастерских, где варят генгурины для машин, такой станок есть.
Заусенцы подчищаете внутри? А отводам цилиндрическую форму придаете? А то меня эти два пункта сильно огорчают, да и не только меня, судя по форуму. Из-за первого косяка шумят. А из-за второго (облой в отводе) - заужается проход.
ДОКА написал :
Я когда-то ставил двери, всегда обходился торцовкой. Претензий к качеству не было ни разу.
Верю. Я двери никогда не ставил (разве что у себя в квартире), но с деревом постоянно вожусь - хобби. И у меня знакомые, которые устанавливали двери для путена, ну и вообще по элитным объектам работают. И такой станок у них тоже есть. Я, как деревяшечник со стажем, уверяю, что торцовкой 0,3- 0,5мм вы без сколов не снимите, а они наличники ставят так, что бритва в углу в "щель" не проходит.
