Доброго времени суток.
Гараж в Челябинске на "камазе" 6х7 и там яма такая отличная прям во весь гараж, в глубину метра 3. можно прям комнату сделать... только вот одна проблема вода постоянно стоит иногда больше иногда меньше. Подскажите пожалуйсто как данную проблему решить?
Похожая история история приключилась и с моим заказчиком. Его цокольный этаж дома заливало водой.Через швы кладки фундаментных блоков. Также отсутствовала наружная гидроизоляция фундамента. Ему было предложено мной применить Пенетрон. Решение оказалось удачным.
mitin написал :
А подробнее можно? Другие аналоги Пенетрона от российских производителей не подойдут?
Я не рекламщик. Излагаю личный опыт. Аналогов Пенетрона предлагают много. Пробовали тот же Гидрохит-не помогло. соблюдался ли при этом техрегламент-не в курсе. Пояснение: Применялся пенетрон изнутри помещения. Во время течи.
КонстаТим написал :
Интересно, а можно Пенетроном плотины строить? Удержит?
Пенетрон относится к разряду проникающих гидроизоюрующих составов. Так что строить им нельзя плотины, а обрабатывать составом можно бетон .
mitin написал :
Я так понял, что через щели у Вас текло, а Пенетроном вроде саму поверхность блоков обрабатывают
Под маркой Пенетрон ряд составов. Один из них предназначен для предварительной остановки напорной течи. В моем случае я обрабатывал только швы. Хотя можно и всю поверхность бетона.
Мне советовали так: расширяем шов (болгаркой) до размера не менее 2х3см и заполняем составом (Пенетрон для швов). Так делать?
У меня как раз из-под блоков течет. В самом низу. Боюсь- снизу замажу, вода в другом месте себе дорогу найдет... И ещё- после этой процедуры не надо гидроизоляции+ стяжки или ещё чего-то? Будет воду держать? Сверху мазать ещё чем-то?
Смешать ЦПС с плточным клеем и залить этим пол и стены. Плиточный клей обеспечит нужную адгезию и водоустойчивость (он не расплывается в воде уже сразу после замешивания).
