В следующий раз при покупке ГП обращайте внимание на толщину накидных гаек.
Бывают гайки с тонкими стенками, вот они то и могут лопнуть при сильном затягивании.
А вообще-то (Юбер прав). Сильно затягивать не надо: закрутил рукой и полоборота ключом.
Если гайка от ГП наворачивается на "гладкий конец" и уплотнительная резинка новая, то проблем быть НЕ должно. Если же "конец рваный", то резинка при затягивании прорезается и ....
iosif написал :
Они все имеют размер "под ключ" - 23мм при наружнем размере резьбы 1/2" - 20,9мм...
слабый тест
фото обжимных втулок нет
понятно, что даже 163 атмосферы в водопроводе никогда не будет - по этому показателю качество подводки не оценишь; рвется-то она не из-за таких давлений
тест на старение - 1000 часов - не знаю соответствует ли это реальной наработке; ведь если подводка на горячую воду - она итак будет эксплуатироваться при 70-80 градусах - поэтому 1000 часов для нее это не показатель
толщина стенок накидных гаек - марка стали и пористая структура наверное имеют значение - о них ни слова; нет чтобы динамометрическим ключом покрутить, чтобы проверить усилие на разрыв гайки
Топикстартер у нас олипиец.Ему не очень важны ваши ответы,ему вАжно-участие как можно большего колличества лиц в любой созданной им теме. Колличество тем,созданных автором можно видеть в профиле пользователя,их список на 12 страницах.
