#602793
Частный дом, площадь отопления примерно 80 кв.м. Собираюсь менять отопление и никак не могу определиться. вести ли две трубы или одну? Если с одной то у меня получается кольцо вокруг дома, все дешево (по расходу трубы), но не знаю насколько это "неудобство пользования" выражено?
Засада двухтрубки в том, что её балансировать придётся. Это не электрическая схема, в которой чеерез параллельные одинаковые сопротивления потечёт равный ток, а вода..
Поэтому, один радиатор будет горячий, второй холодный, третий - так себе.
Выход только один: ставить специальные балансировочные краны или обычные, а потом бегать настраивать. Однотрубка проще тем, что не имеет такой проблемы. Только байпасы надо сделать у радиаторов - мало ли, жарко будет и захочется кран прижать..
2Muzzy
а про проект Вы слишали, а про расчёт,
блин да любой кто имеет логическое мышление сможет ПРАВИЛЬНО сделать сбалансированую двухтрубку. тем более для 80м2
а однотрубка имеет самый главный недостаток, Вы выигрываете на трубу но проигрываете на радиаторах так как вторую половину радиаторов надо брать с увеличеной теплоотдачей так как Т теплоносителя там будет значительно меньше чем в первой половине.
Не спорю, сам не делал Автономку можно отбалансировать 1 раз на несколько лет
Ну и проект с расчётом это очень хорошо, но на практике систему балансировать придётся в любом случае, т.к. учесть все гидросопротивления и потери давления нереально.
кроме гидравлических потерь, есть тепловые потери каждого помещения
и чёта мне так кажется, что однотрубку тоже не помешает балансировать
крантиком на байпасе или термоголовкой на батарее
Так вот насколько будет эта вторая половина батарей на протяжении сего лишь 20-25 метровой трассы холоднее? Байпасы само собой будут, насос тоже.
2O_S
намного.
пример.
у моей тёщи трёшка. полноценная двухтрубка. одной веткой кухня +ванна + все три комнати, в последних двух комнатах дубак. длина траси до 20м. трубы - медь 15мм
2O_S
Do Home Yourself правильно говорит, вся "балансировка" заключается в в установке термовентиля с термоголовкой.
2Muzzy
давайте определимся что Вы имеете ввиду под словом балансировать ?
Отбалансировать - это так отрегулировать систему отопления, чтоб обеспечить примерно равномерный расход теплоносителя по всем параллельным ветвям
В моём понимании.
Так что выбрать? Последние радиаторы - прихожая и туалет
2Muzzy
в моём понимании, балансировка, это когда во всех помещениях одинаковая Т воздуха. и остаётся таковой при разных погодных условиях. ИМХО это более важно чем одинаковая циркуляция теплоносителя.
2O_S
мой Выбор полноценная двухтрубка.
Maks2002 написал :
Скорее наверное одинаковый объем теплоносителя протекающий в начальный момент через каждый радиатор (система холодная, только запустили). А температура в каждом помещении может быть и разная, например в ванной можно 23-25, а в тех. помещении можно и 19-20. А дальше как нагрелось - там уже термовентили рулят, тут уже проток не одинаковый.
Вот тут подробно написано:
На мой взгляд (и не только мой), важно обеспечить одинаковую циркуляцию теплоносителя.
т.к. в этом случае ты сможешь легко добиться нужной температуры в каждом помещении.
Maks2002 написал :
и при этом
Maks2002 написал :
так в чем же ее выгода?
O_S написал :
Может проблема в этом:
Maks2002 написал :
трубы - медь 15мм
Да и схему мы не видели.
2ALL
там мало того что медь 15мм, второй нагрузкой идёт ТП в кухне без всяких смесителей, далее батареи - старый промытый чугун (они типа тепло дольше сохраняют), потом секций мало, НО самое главное другое трубы медные идут без утепления вдоль стены а это почти около 15м, и неправильный вывод что "тепло то отдаётся в квартиру" непреодолим, слава богу хоть жене доказал что функция труб эфективно доставить теплоноситель с максимальной Т до батарей а фуннкция батарей это тепло ефективно отдать воздуху (!!!), а не "долго сохранять".
НО,
мы не обсуждаем систему отопления моей тёщи , там я знаю где накосячили и почему не греет и как исправить, сказал об этом тёще (а с ней живёт ещё и младшая дочь с мужем), но они ничего не делают.... короче плюнул на это, но поучился на их ошибках, а коечто и полезное вынес.
пример привёл для того чтобы Вы не делали таких ошибок, так как система у тёщи хоть и двухтрубка, НО работает как однотрубная !!!, а вытекающие я Вам уже сказал.
2Muzzy 2Truck
про балансировку. глобально я с Вами согласен что должно быть одинаковое количество теплоносителя проходить, НО вопервых как проверить что оно действительно одинаково, потом точность до литра не так важна, и тут на первый план выходит потребительский параметр, - температура. которая ой как чувствуется при разнице уже в градус, моменты пуска системы тоже кратковременны в сравнении с работой в нормальном режиме.
так вот настроить однотрубку на комфортный режим по температуре, несколько сложнее, хотя тоже не очень.
вывод я сказал ранее, выиграете за счёт труб, но проиграете за счёт бОльших батарей в радя последних, или за счёт высшей Т теплоносителя (тоесть больше газа кушать будет)
Ясно...смысл понятен...просто я думал что перепад температур не настолько велик, чтобы доставить большие неудобства...Тем более кольцо завершается в прихожей и туалете.
Maks2002 написал :
До литра точность действительно не важна, хотя можно и водомеры вставить )
общая идея такова, чтоб при полностью выкрученных регулировочных вентилях батареи грелись примерно одинаково, а для этого приходится поджимать балансировочные вентили на батареях, которые ближе к насосу, т.к. они имеют меньшее сопротивление, чем дальние батареи с трубами к ним.
2Muzzy
повторяюсь глобально я с Вами согласен.
но вдумайтесь для чего это всё делается, - для того чтобы получить одинаковую Т в комнатах, правильно?
и для меня совсем не важно будет какова скорость потока в батарее если во всех комнатах помещения будет одинаковая Т при разных метеоусловиях. а для этого надо внимательно подойти к выбору батарей и разделить контуры с приблизительно одинаковой нагрузкой.
ладно, мы с Вами просто подходим к одной и той же проблеме просто с разных сторон.
Maks2002 написал :
Я бы сказал, что основная цель - добиться равномерной максимальной удельной теплоотдачи от радиаторов, о как завернул
проще говоря, чтоб получить одинаковую максимальную теплоотдачу на одну секцию каждого радиатора. Максимальную потому, что далеко не всегда от радиатора максимальная теплоотдача требуется.
Maks2002 написал :
С этим согласен, словоблудие пошло
Muzzy написал :
вот тут немного не соглашусь, точнее подкоректирую. всё верно но в идеальных условиях. а если в стене пустота , или одна сторона например больше обдувается ветрами и дождём, то тут одинаковая теплоотдача сыграет злую шутку, как со мной . вот именно потому я и отталкиваюсь от температуры в комнатах.
