#635268
vm2003 написал :
А почему никто про это не написал? А потому что теоретики
Потому что это бред. Когда реакция гидратации в растворе прошла, он никак не реагирует с фольгой. Устав спорить с этой байкой про "начисто съеденую фольгу", я сделал из остатков своей 100микронной фольги кулек, залил в него примерно 200-300мл раствора. И...вот уже 4 месяца жду, когда же его наконец проест насквозь В мире и на форуме есть масса установившихся заблуждений. К примеру, считается, что Великая китайская стена видна из космоса. На самом деле это не так. На форуме писали, что ГКЛ вдвое легче ГВЛ. Тоже бред: легче на 20-25%, не более. Написал в ответ про это раньше, но чтобы убедить "теоретиков" пришлось выполнить взвешивание контрольных образцов на лабораторных весах Замечу, что байка про хищные свойства цементных смесей бытует и в строительстве покрупнее (ГЭС): есть "теоретики", которые утверждали, что в приповерхностном слое бетона арматура будет полностью съедена лет за 30-50. Увы: вскрытие показало, что арматура прекрасно себя чувствует Еще одно заблуждение, что фольна в стяжке якобы отражает тепловые лучи, служа теплоизолятором... Но про это выше уже написали: она лишь способстувет более равномерному прогреву кабеля и теплораспределению в стяжке, не более. А вот класть её под теплые маты прямо под плиткой конечно НЕЛЬЗЯ
REMGSM написал :
...почЕМУ НЕльзЯ ?(
Из 40 м кв стяжки с даже не гидростеклоизолом, а с энергофолом (суть та же: плавающий пол, т.е. отделенный от плиты) при ср. толщине стяжки 50-60 мм (с армирующей металлической сеткой 50x50 и изрядным добавлением цемента в пескобетон), так вот 6 квадратом пришлось переливать заново, остальная - гулко звенит при постукивании, но хоть не трескается. А энергофол 2 мм всего.
Уже жалею, что его положил вообще.
А что будет если гидростеклоизол уложить, даже на битумную мастику? Да стяжку всерху, чтобы придавить надо не меньше 60-70 мм делать!
Представьте, такая болванка для тупой, вообщем то цели - придавить....
А обмазочная (бывает и 2-х компонентная) - милое дело. Намазал, просохла. Стяжечку или плиточным клеем выровнял - до 10 мм, туда же и кабель ТП можно вмазать и клади плитку на здоровье...
Prok12 написал :
Благодарю за конструктивный ответ, но...
Дав задание рабочим 6 м кв потрескавшейся стяжки демонтировать, внимательно наблюдал за действом. Так вот фольга с энергофола при вскрытии - была съедена начисто. Её просто не было не только на вспененной подложке, но и на кусках стяжки с прилегающей строны.
Велел выдрать из под арм. сетки куски злополучной изоляции и залили вновь.
Привет всем.
На подложке устроил стяжку из керамзитоцемента поверх: Кабель нагревательный из углеродного волокна, 100 м, 33 Ом/м, 3 мм
Потом житкий пол.
Потом нагревательный мат для тёплого пола поверх всего керамогранит.
Термодатчик расположен в мате, а контроллер будет управлять обоями слоями подключеными паралельно.
Как вам? Где ошибка если есть?
Рустем kaz написал:
как минимум в этом слове:
Рустем kaz написал:
житкий
