В каком порядке проводить отделочные работы. Всё с ноля, посему дверей межкомнатных тоже нет.
Итак
сначала клеим обои
настилаем паркетную доску плавающим способом
и устанавливаем двери
Особенно не уверен в порядке последних двух пунктов.
ДОска плавающая и если укладывать после дверей, то надо оставлять большой зазор в месте обхода коробки, но если устанавливать двери после, то вопрос можно ли коробку опиарть на доску или надо оставлять мини зазор?
Вот такой вопрос.
Почему последним?разве что риск что большой зазор между коробкой и стеной-пена и тд,шпаклевать труднее,ну да,согласен,главное не зас-ть ламинат,а коробку на паркет доску ставить все же хуже-пол ведь плавающий,и под доской подложка...как станешь на порог-нехорошо получиться
Грэй написал :
вы не заделываете щели между стеной и плинтусом-наличником? (допустимые 2мм- тоже щели, и многих напрягают)
Надо работать с клиентом, а то его все обычно напрягает Конечно, если щели очень большие, то лучше установить наличник и зашпаклевать, а потом прирезать обои. С плинтусом должно все получиться, т.к. современные плинтуса достаточно гибкие, да и наличники в основном из МДФ сейчас в ходу. По сути своей, плинтус и наличник, это накладные элементы и будет совсем логично, если их устанавливать в последнюю очередь
сразу видно кто профи а кто любитель. Моё мнение и мнение Палецкого,что двери наличники плинтуса устанавливаются в последнюю очередь. Не вижу смысла спорить с любителями геммороя на свою задницу. Стены изначально должны быть ровные от этого и пляшут. Требования СНиПов еще никто не отменял
DoCa написал :
Если стены неровные, а клиент не желает тратиться на выравнивание? Не вижу смысла отказываться от заказа, если требуется только поклеить обои и поменять плинтуса. При этом, чтобы визуально всё смотрелось прилично, считаю необходимым шпаклевать. ИМХО.
Насчет плинтусов-мона тока низ правильцем вытянуть-и быстро и клиент не напряжеться,
DoCa написал :
Нет у нас профи-80 проц. народа все равно в процессе выбора деятельности,настаивать,что у нас стены ровные и полный капиталистический рай-потеряешь работу,настроениеи тд
Грэй написал :
С такими малобюджетными и не требовательными клиентами просто не работаем.На форумах частенько возникают вопросы,что делать со щелями после установки паркетной доски. Начинают замазывать всякими силиконами-герметиками,устанавливать непонятные штапики. Поэтому изначально нужно делать как надо. Лучше смириться со щелями на стыке наличник-стена,чем со большими щелями вокруг порогов.Этот вариант наблюдаю постоянно и с изрядной долей иронии.
Грэй написал :
******* Да по-любому углы и проёмы должны быть в вертикале. Как Вы потом будете клеить обои с рисунком, если углы у Вас завалены? Это как раз и надо объяснить клиенту, что время, когда обои клеелись на газетку внахлёст уже прошло; и раз человек затеял ремонт, то и делать надо в соответствии с современными требованиями - потом, когда будет стоять мебель и положен пол штукатурить стены весьма проблематично.
проблемнет написал :
, только Вы зачем-то будете это делать после установки коробки и наличника - то и другое не любит влажной шпатлёвки. А затем Вам ещё надо изголяться, запихивая обои под наличник.
Вот я и выразил своё мнение по предложенной Вами технологии.
По сути Вам придётся делать, то о чём я говорил
Делать приходится только то, что определено договором, и не более того.
Предположим, наличники установлены сто лет назад, и никто не собирается их менять. шпаклюю щели, наличник крашу вместе с прилегающим участком стены, а обои заканчиваются вплотную к наличнику или не доходят до него 2-5 мм.
Грэй написал :
Что-то я не пойму: Вы собираетесь устанавливать двери, не трогая старый наличник? Посмотрите в начало топика - автор интересуется когда следует устанавливать двери.
Kostya1 написал :
Коробки дверные стоят, что нужно делать дальше?
Ложить пол или ставить доборники?
Конечно, доборники! Ведь это - часть коробки, их, так сказать, продолжение!
Подумайте сами: если сейчас вы положите пол, аккуратно обойдя покрытием вокруг брусков коробки, и лишь после - поставите доборы, то обнаружите, что щели в полу есть только вокруг брусков коробки, а вдоль доборов таких щелей нет! А это, согласитесь, некрасиво , непродуманно как-то выглядит. Уж если иметь щели в полу - то вдоль всего дверного проёма!
но если первым поставить доборникии , а потом ложить пробковое покрытие (на замках в моем случии) то будут щели т к нужно оставлять наверно около 1 см (я точно не помню) от стены, доборника. или я не прав?
1) если вначале дверь, а в коробке есть полукруглый выступ - то ламинат не поднимешь, чтобы защелкнуть либо надо замок ломать и забивать ламинатину в лежачем состоянии
2) если полукруглого выступа нет - то щель около коробки все равно требуется по технологии - чем его потом заделывать ?
3) если коробка подрезана, чтобы туда засунуть ламинат - см. пункт 1 - все равно под проекцию коробки ламинат, не сломав замок, не засунешь
В идеале дверь устанавливается в подготовленный проем после укладки ламината.Зазоры до стены такие,чтобы не вылезали за наличник. Но... не всегда такое возможно.Чаще приходится ставить сначала дверь.Под коробкой оставлять зазор с учетом конечного покрытия.Как пропихнуть туда ламинатину приходится каждый раз решать"по месту".Это возможно,совершенно точно. Получается отлично,без щелей.
