Штукатурил стенку по маякам под плитку. Маячки поставил, можно сказать, гениально! Обрадовался - плитка ляжет под гребёнку ровно! А не тут-то было: штукатурка (цемент, песок + немного ПВА) дала усадку между маяками, т.е., когда после высыхания приставил правило, зазор был где-то 2-3 мм! А так хорошо всё начиналось!
можно по правилу шпакленуть плиточным клеем и всё...
а такая усадка - нонсенс... чтото тут гдето недосказано или незамечено
при снятии раствора по маякам нужно правило держать 90 град к плоскости, а не под осрым углом - оно прогибается
Строительство и отделка. Фасады. УШП. Проектирование. Технадзор. Разработка ГОСТ, СП, технической документации.
Ерунда. Наши таджики до 2.5 литров (упаковка такая) льют на бадью (сколько там песка - вопрос, но цемента М400 - мешок, 25кг). Не знаю, лишнее или нет, никто не жалуется.
Даже точное "соблюдение инструкции не заменяет квалификацию исполнителей". Наверное слишком толстый слой штукатурки - поэтому заметная усадка. Надо было, например, подождать несколько часов, прежде чем снимать лишнее правилкой по маякам. Но честное слово, 2-3 мм это ерунда. Идеальная поверхность всё равно не избавит новичка от необходимости выставлять плоскость при укладке плитки. Но если хотите лишней заботы - заштукатурьте ещё раз по тем же маякам тонким слоем дешёвого плиточного клея (Юнис XXI). Более дорогой (Юнис плюс) для штукатурных работ не подойдёт. Он слишком липучий и эластичный - тянется за правилкой.
