Купили пластиковый плинтус Arbiton. Посмотрел я на крепления и у меня появился вопрос : стены бетонные, пол тоже, растояние от пола до предполагаемой дырки дюбеля в стене 2 см. Это каким же перфоратором можно подлезть в эти 2 см. чтобы просверлить дырку. У меня перфоратор, если его боком положить на пол сверлит на расстоянии около 5 см. Может их надо приклеивать?
Арлент написал :
А Вы его на пол не кладите,а держите в руках и немного наклоните - все дела!
увы. не все так замечательно :-(
между полом и стеной из бетонной панели всегда рваный зазор.
поэтому иногда просверлить на высоте 2см просто не получается сверлить: бур уходит в пустоту.
решений два: длинный бур и длинные саморезы или шптаклевание стыка твердым раствором ( второй способ тоже не всегда срабатывает, он также трудоемкий и грязный)
Кстати, (это я уже к начинающим) не стоит клеить к слабым шпатлёвкам типа ЛР+. Оторвёт со шпатлёвкой, и даже грунтованной. Если изгиб сильный а плинтус жёсткий.
А вообще очень не люблю эти замки точечные. Предпочитаю плинтус с замком целой полосой во всю длину.
Doroteja написал :
Да уж - полное г... отскакивает плинтус при малейшем прикосновении и повторно уже не держит.Применять можно только предварительно и четко подготовив поверхность.Хотя - все равно - г...
