#636331
Здравствуйте.
Подскажите как лучше крепить крючок для люстры на потолке (бетонная плита)
Предварительно я думаю что на анкере - если так лучше, то посоветуйте диаметр анкера
Спасибо.
Любой диаметр. Определяющим параметром будет надежность закрепления в плите.
Если речь идёт о пустотной плите и магазинном крючке для люстры с пружинными лапками - то всё просто - надо только сжать лапки и просунуть их в пустоту плиты. Они там разожмутся и крючок надёжно повис.
Так же в пустотку можно самостоятельно изготовить подвес - толстая проволока в пустоту, и на неё крюк из более тонкой и мягкой - практически везде в таком виде люди получают от строителей.
Ну а если плита не пустотная, то Вы правильно предположили - анкер. Выбирайте только возможно более длинный (не 30 и не 40мм), для более надёжного крепления в потолке, всё же нагрузка будет вдоль анкера, направлена на его вытягивание из плиты.
2sm337 Недавно как раз делал для тяжелой люстры. Анкер латунный (внеш д=10) + отрезок шпильки (пруток с резьбой) загнутый крюком д=8.
Чтобы гнуть лучше греть до красна. Отверстие под анкер сверлится с конусным расширением вверх. Можно взять бычный анкер, просто засверлить поглубже и засунуть его подальше. Есть спец сверла, но можно и обычным буром "покрутить" из стороны в сторону....
А еще можно не пожадничать и купить один профдюбель. Например от Хилти. И тогда подвешивайте хоть грушу боксерскую Но ставить их тоже нужно по-правилам от Хилти. Своего выдумывать не нужно
пробурив предварительно дырку перфоратором хилти, отсосав пыль пылесосом хилти и всё протерев тряпочкой с логотипом хилти :-)
2sm337 Анкер с крюком возьмите, даже самый тонкий обычную, не тяжелую, люстру спокойно держит
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28223
BV написал :
BV написал :
Может быть я чего то не так понял, но латунных Zykon не бывает... Латунными бывают нонеймовские аналоги анкера ЕА
BV написал :
  • отрезок шпильки (пруток с резьбой) загнутый крюком д=8.
Зачем гнуть, когда в продаже есть готовые изделия?
2Alex___dr Вы правильно поняли - латунный был .... тот, который был под рукой....
На его месте был бы быть забивной, если бы был.... ну или с крюком...
Alex___dr написал :
Ну не было у меня в коробочке.... по магазинам ездить на всё про всё час... пруток было намного быстрее согнуть....
Конструкция выдержала 100 кг - ну и прекрасно...
BV написал :
2BV Когда надо вешать срочно, вполне рабочий вариант. В случае когда есть время на подготовку, то проще купить готовое.
BV написал :
....х-м-м... я бы просто уголок металлический привернул....
2VladM А как на уголок кольцо вешать?
Мне пришлось переделывать за "ремонтниками" - был воткнут пластиковый дюбель в него саморезом для ГК прикручен загнутый крюком кусок железной полосы, который легко гнулся пальцами.... пластиковый дюбель был на размер больше самореза и легко и непринужденно был вытащен из потолка после выкручивания самореза...
любой дюбель можно вырвать., даже от хилти., если отверстие чистый цилиндр (сделано сверлом-буром). Как ни распирай, ни кожилься, всё одно вырвет.
Анкер должен быть вклеен или вварен. Всё остальное: халтура !
Вваренные анкера не видел - просветите...
BV написал :
тоже не видел , как разновидность: закладуха в ж/б.
2=vadim= То есть....серлим конусные дырки и не паримся?
Да кстати, не припомните, когда у вас последний раз вылетали из отверстий, просверленных обычным буром забивные анкера, например с "пулей"?
BV написал :
чунунный кронштейн крепил тремя анкерными шпильками на конус М10 на 150мм, плечо 1 к 15 , навалился своим весом (80 кг), шпильки пошли. Итог:600 кг предел (ориентировочно).
BV написал :
Болтик с гаечкой (соответствующего размера)
2=vadim= А бетон там хороший был? Производители анкеров про B15 пишут.....
=vadim= написал :
анкерными шпильками
не совсем понял, какой именно анкер был...?
=vadim= написал :
Не правда! Анкера держат мертво...быстрее крюк разогнется
VladM написал :
То есть в уголок еще и болтик с гаечкой?.... горизонтально что-ли...?
Вот и думал про разные уголки и в итоге решил, что проще крюк согнуть - в итоге на весь узел получилось три детали - анкер, крюк, и гаечка (не обязательно) которая при опускании вниз закрывает зазор крюка...
Да, и еще почему гнул из прутка 8-ки - там уже было отверстие почти под анкер 10-ку.... а крюков в сборе да еще и неглубоких что-то я не припомнил...
А проще всего наверное было вот это воткнуть:
там есть крюк забивной....
плита у меня пустотелая - есть готовое отверстие - из него провод торчит.
так как выглядит крючок для пустотелых плит? - в магазинах пока не видел (точнее не спрашивал)
обычный анкер с крюком наверное не пойдет. кстати об анкерах - видел в магазине два разных - первый финский (Sarmat кажется) 45р. второй -США изготовленный в китае.тайване - 4.7р. - неужели и правда такая разница?
sm337 написал :
Понял. Спасибо.
2sm337
Палецкий написал :
блажен кто верует. (ухмылка)
=vadim= написал :
=vadim= написал :
Присоединяюсь к вопросу
BV написал :
Анкер и бетон какие?
Alex___dr написал :
анкер распорный , полностью металлический конус, М10. Бетон: несущая 15см панель.
Ну не может, просто по-определению, цилиндр держать банально на трении, причём по образующей линии. Более того, бур делает не цилиндр а конус.
2=vadim= А где Вы здесь
BV написал :
увидели цилиндр? Цилиндр, но сильно расклиненный!
