#640477
Требуется изготовить бак для холодной воды (литров на 10) с крышкой сложной формы, прямоугольный с сквозным отверстием посередине d 200мм? т.е. в виде бублика. Из чего можно сделать, или где заказать? Предлогали сварить из нержи, но много хотят, не бюджетно получается. Давления в баке не будет, использование примерно как сливного бачка, т.е. будет установлен поплавок и слив от бачка.
А вода питьевая? Можно сделать из тонкой фанеры, толстого картона (есть прессованый картон, довольно жесткий) и обклеить все это дело двумя-тремя слоями стеклоткани на эпоксидном клее.
Как вариант)))
Я подобным образом сделал бак на 600 литров...
если только моделисты какие-нибудь
если не питьевая
берется пенопласт, тот который растворяется ацетоном
вырезается и клеится форма
обклеивается стеклотканью с эпоксидкой
выковыривается пенопласт
остатки растворяются ацетоном
пс
застывшая монтажная пена ацетоном не растворяется, но хорошо горит
