#648849
Подскажите , в квартире где батареи в стене холодина зимой постоянная,градусник показвает в среднем +18 при + на улице,однако при морозах где то +14.Вызывали неоднакратно мастера с ЖЕСа посмотрят и все на этом.Как можно повысить температуру в квартире?Полы с подогревом,внешние батареи?Сосед поставил внешние батареи особо жарко нестало.Обогреватель неподходит так как при его использывании лишь временный положительный эффект.
У нас такие были. Дополнительно к этому старые хозяева вынесли нормальные. Т.е.явно им было холодно. На данный момент - внешние батареи сняли (уж больно уродливые), от отопления отказались вообще, т.к.толку нет, а платить надо. Пока сидим с обогревателями. Скорее всего летом будем ставить котел. Хотя еще не определились. Вы не одиноки в Вашей проблеме.
Меня очень волнует вопрос, на кой черт доблестные советские строители вообще такие батареи делали?!
2alexstan - Общаться с обслуживающей организацией в письменной форме. Что бы не просто «пришёл, посмотрел», что бы был зафиксированный результат.
Это для начала.
ASM
г. Долгопрудный
2Petr Вы, действительно, не с того конца на задачу смотрите. Либо у Вас есть поставщик тепла, он выдаёт Вам график, и Вы проектируете систему отопления так, чтобы при таком графике у Вас была нормальная температура в помещениях. Либо, Вы делаете проект отопления и по его итогам "заказываете" нужный Вам график от выделенного лично Вам вторичного контура теплового пункта. В любом случае, единого графика нет и быть не может. Главное - поддержание температуры в помещениях. Помещения бывают разными, радиаторы тоже...
Ну, сами посудите, если вы заложите радиаторы по 100Вт на кв.м., то Вам в -32С надо все 90С подать, а если Вы заложили по 500Вт, то вам и 40С хватит...
Грубо говоря, идея температурного графика зависит от следующего: в жилых помещениях положен 3х кратный воздухообмен в час. У воздуха есть определённая теплоёмкость. У батарей есть определённая мощность (при воде 90С), вот Вам и дают аткую температуру воды, при которой Ваш радиатор должен нагреть в час три объёма Вашего помещения с уличной температуры до 18-22С.
Выше приведен расчет который должен применятся при строительстве дома.Однако как писала Кucka чем аргументировали проектировщики ,что встроенные батареи будут обогревать квартиру согласно бытовым нормам?
Так же хотел бы услышать какой способ есть привести температуру в квартире к норме?(выяснение отношений с ЖЕСом пока ни к чему не привела )
alexstan написал :
Думаю проектировщики (по крайней мере в моем доме) рассчитывали на то, что социализм, а впоследствии и коммунизм, будут вечно. И топить будут долго и счастливо. А сейчас, в условиях рыночной экономики коммунальщики топить не хотят вообще. А когда батареи при всем при этом еще и улицу обогревают, так смысл им драгоценную эренгию тратить?
