Хочу положить паркетную доску на лаги по фанере.
Возникли вопросы:
по лагам.
Выбрал бруски под лаги 30х40, есть калиброванные и некалиброванные - не понял в чем разница и какие подойдут?
по фанере.
Нашел фанеру разной толщины, качества (сорта) и шлифовки, какая подошла бы по моим нуждам?
Где можно разжиться фанерой подешевше и с качеством?
zchr написал :
по толщине бруска все понятно, спасибо, и если рубанком не обзавелся, то нужны они будут калиброванные?
Не вижу смысла брать калиброванные (они, вероятно, дороже?). Все равно вам придется выравнивать лаги по уровню. Или у вас идеально ровное основание? Тогда лаги вообще не нужны, и можно сразу класть фанеру.
Что касается фанеры, то у меня как раз 4/4, с сучками. Проблемы не вижу. Стыки по лагам сошлись ровно, перепадов практически нет. Может, повезло. По толщине - положил пока в один слой 12 мм. Походил, попрыгал - не прогибается. Но есть ощущение, что надо бы еще слой хотя бы 10 мм положить.
Angsaar написал :
А пустоты между лагами стоит чем то заполнить? Например пенопластом или керамзитом с мелкой фракцией?
Я у себя заполнил минеральной ватой Rocwool. Не столько для тепло, сколько для звукоизоляции.
Жеглов написал :
рублей на 20 дороже.
Жеглов написал :
нет конечно. Мне так провода в пол замуровали, что образовавшаяся при этом горка выступает от поверхности пола на высоту сантиметра 3-4.
слышал, что некалиброванные бруски может повести. ерунда это, наверное.
Жеглов написал :
а лаги вы клали на расстоянии 40см или меньшем, что у вас 12мм фанера не прогибается? и скрепляли ли их между собой по бокам для создания единой конструкции?
zchr написал :
Да любые может повести. Не поведет разве что из клееного бруса.
Когда будете выбирать, смотрите, чтобы брус был более-менее ровным в той плоскости, на которую будете класть фанеру. В другой плоскости он может быть кривым - это не страшно. Идеально ровного со всех сторон все равно не найдете. Также старайтесь выбирать посуше. Потом, когда привезете, сложите его в комнате штабелем, обязательно прокладывая между рядами бруски, и пусть полежит пару недель.
zchr написал :
Да, у меня по осям расстояние между лагами от 35 до 40 см. По бокам между собой лаги дополнительно не скреплял.
zchr написал :
т.е. сучки, имеющиеся в самой низкокачественной фанере 4/4, не создадут проблем?
Да это не принципиально. Подойдет фанера 2-го и 3-сорта.Стоит дешевле а по качеству такая же.
Жеглов написал :
И это правильное решение!
Жеглов написал :
Здесь надо как,чем тяжелее предметы вы будете ставить на такой пол,тем расстояние между лагами должно быть меньше. Вообще 40 см оптимальный вариант во всех отношениях.
Жеглов написал :
А какую паркетную доску собираетесь класть?
Пока не определился. Смотрел Tarkett, подешевле Люберецкую и какую-то совместную германо-российскую. Также нравится даже очень массив, но дороговато получается, минимум 1800-1900р/м2 за китай.
