Ребята, здравствуйте.
Залита стяжка, уложена плитка в коридоре.
В комнатах будет ламинат.
Текущий перепад между комнатой и коридором -- 3 см.
Ламинат 8 мм.
Как максимально бюджетно и разумно поднять уровень комнаты до коридора?
Считал фанеру в 2 слоя, получается на общую площадь 26 квадратов 700 долларов.
При том, что ламинат обошелся в 950.
Такой вариант не подходит.
Какие будут идеи?
Спасибо.
Арлент написал :
2Strict Итак: фанера - дорого.
ГВЛ - проблематично купить.
стяжку- нельзя. Живите как есть!
Ладно вам над горем смеяться
Скорее всего, будет 10 мм фанера и порожек, т.к. другие способы не совсем укладываются в голове в плане стоимости.
Попутный вопрос. Какие особенности укладки ламината по диагонали комнаты?
Хочу класть именно так, наискосок, под 45 градусов к стенам.
Длина короткой стороны (шип) равна длинной стороне пред. панели. И т.д.
-Т.Е. кор. сторона (шип) к стенам.
Но только до прохождения продольной диагонали!!! После-наоборот.
Работать удобнее вдвоем,т.к. соединять полосу лучше сразу-подбить от стены S-образной писпособой ,по-моему, не получается.
По поводу уровня: ПОложите под фанеру ГКЛ. ПОД фанерой с ним ничего не будет,он дешевый,и высота-9,5 +10+ламинат с подложкой(10)-примерно Ваши 3 см.
Ребята, а что, если поднять уровень пола лагами?
Мне необходимо его подня на 3 см.
Берем бруски 20 мм, на них фанеру 10 мм и получаем то, что нужно.
Необходимо ли чем-то заполнять воздушное пространство между стяжкой и фанерой?
Оно получается 20 мм.
otyan написал :
Не совсем так.
Ламинат + 2 слоя подложки = перепад 3 см.
Т.е., в комнате стяжка, в коридоре плитка. И текущий перепад составляет 4.5 см.
Strict написал :
Ну я серьезно.
Подойдет ли такой вариант?
Подойдёт.
Между брусками класть ничего не нужно.
Если будете фанеру прибивать гвоздями, берите бруски пошире, чтоб не раскололись.
Но тогда они будут называться досками, а не брусками.
спасибо.
Если на лаги,то фанеру под ламинат обязательно в ДВА слоя, желательно не менее 12мм.
Иначе поломаете замки.
В случае с ГКЛ фанера лежит всей плоскость.
На мой взгляд у Вас есть варианты:
-Лаги 10мм (напр. из той же фанеры)+2х12 (фан.) +лам.=44мм.(Дорого?)
-ГКЛ 2х12 + фан.10+лам =44
-И, на мой взгляд наиболее по уму - стяжка, напр. легкий бетон.
Грэй написал :
Планирую саморезами.
otyan написал :
Квадрат фанеры 12мм у нас в Киеве стоит 8 долларов.
Вы предлагаете потратить почти 500 долларов на фанеру при том, что чистовой пол обошелся в 950? Неприемлимо.
otyan написал :
Идея неплохая, только как крепить гипсокартон к полу?
Можно ли его просто настелить в два слоя, поверх него фанеру и уже через фанеру и гипрок сверлить и крепить дюбеля?
Или же надо крепить пошарово?
Кстати, сколько весит квадрат гипрока?
Хотя, тоже получается 400 долларов, недешево.
otyan написал :
Надоела грязь
Может, лаги и 15мм фанера в один слой, на нее ламинат?
Если в 1 слой, то при ходьбе между лагами один лист фанеры проминается относительно соседнего,и как следствие - ломается замок, появляется скрип, отслаивается ламинированный слой и т.д.
СОВЕТ: Лучше потратить больше 1(!) раз, чем потом разбирать и выбрасывать ламинат
(900 долларов??), и все равно докупать материалы....
Или жить в том, что получится.
Либо потерпеть еще дня два грязи ( ремонт-дело такое)
И почему Вы считаете, что 500 дол. на подготовку поверхности - много.
Просто ламинат - дешевый материал.
А на нормально подготовленную поверхность можно потом (лет через 10-20) и паркет, и паркетную
доску, и т.д
