#655580
Доброе время суток уважаемые форумчане!
Закончился ремонт ванны и туалета. Но возник вопрос. Точнее несколько вопросов:
  1. Манометры на регуляторах давления показывают по 2 бара. Это нормальное давление? Не маленькое?
  2. При открытии шаравого смесителя DAMIXA, комфортная температура воды достигается, практически при полном сворачивании поворотного рычага в сторону горячей воды. Все остальные положения дают холодную воду... К смесителю прилагалась некая инструкция, но лично я понял только то, что на ней идёт речь о устранении моей проблемы. Верно моё предположение, или подобные регулировки в смесителе не возможны?
    Заранее благодарю за ответы и советы!
А какова у Вас температура горячей воды? Давление это только один из параметров. Может у Вас и не нужен подмес холодной воды?
1) Если вам хватает напора, то всё в порядке.
2) Обычно смеситель регулируется. Дамикса должна это позволять.
dmvt1
Температуру воды не знаю. Если честно, то не улавливаю связи между давлением и температурой... А подмес необходим!
Wazawai
  1. Напора не хватает для душевой насаки. Там несколько режимов, в том числе, режим массажа... Нет этого режима Напора не хватает и не хватает ощутимо.
  2. Хорошо, на досуге поковыряюсь со смесителем.
