#664638
Стены ободрал от известкового раствора до силикатного кирпича. Хочу под плитку стены оштукатурить по маякам. Штукатурить думаю Грюнбанд-ом или ЛУП-222.
В листовке Кнауф к этим штукатуркам советует:
"На поверхность основания из силикатного кирпича, бетона, бутовой
кладки, старой кладки из керамического кирпича нанести раствор штукатурки
для обрызга КНАУФ-ВП-332 слоем, толщиной около 5 мм."
Стоит ли делать обрызг из ВП-332 или достаточно просто хорошенько прогрунтовать стены грунтовкой?
Очень правильный выбор!
Набрызгивать необязательно - достаточно прогрунтовать.
Чип и Дейл написал :
ИМХО, просто грунтовать недостаточно. Нужно прежде ответить для себя последовательно на два вопроса:
1) грунтовать - с какой целью?
2) Какой грунтовкой?
Будем считать, что вопросы поставлены. А где ответы то?
отойдите от штампов и сделайте примерно такой дизайн
Кол-вл работ уменьшится) Ни штукатурить, ни шпаклевать, ни на плитку разоряться... разве что на пол)
masl написал :
Если у той штукатурки которой будете делать адгезия к силикатному кирпичу не достаточная, то просто грунтовать мало. Возможно через сколько то лет штукатурка или забухтит, или при отбивании плитки будет слетать со стены. Как миниму использовать бетоконтакт, правильно использовать адгезионную штукатурку- на такой обьем не разоритесь, думаю.
Кошка мур написал :
Такой дизайн у меня не получится - кладка более менее ровная.
