2amasutin есть безцементные керамобетоны, огнеупорные керамобетоны, искусственный мрамор (тоже называют керамобетоном)..., а Вы просите так неглядя рассказать о свойствах... Они у них разные. Это надо у продавца спросить - сопроводительные документы по продукции должен иметь. А то воробей - тоже птица, но далеко не орёл...
Кстати, есть еще и пенокерамобетон, и легкий керамобетон.
Средняя плотность пенокерамобетона составляет 400–600 кг/м3, прочность при сжатии — 1,1 МПа, теплопроводность — от 0,11 Вт/(м•К), коэффициент водостойкости — 0,5–0,6. Этот материал можно использовать для изготовления элементов сборной теплоизоляции в жилищном и промышленном строительстве. Легкий керамобетон способен составить серьезную конкуренцию керамическому кирпичу. При высоких прочностных характеристиках он значительно легче кирпича и превосходит его по теплопроводности. Кроме того, он требует меньше времени и энергозатрат при изготовлении. Температура обжига легкого керамобетона составляет всего 800–850°С, средняя плотность — 900–1050 кг/м3 при прочности на сжатие 10–14 МПа. Теплопроводность — от 0,19 Вт/(м•К), максимальная температура эксплуатации — 900°С.
Баню, наверное, таким выложить можно, но мне кажется (исключительно личное мнение) лучше, если она будет традиционной - бревенчатой... М.б. это просто привычка?
Есть мысль в несъёмнную опалубку из цементно-стружечной плиты на лстк-каркасе залить экологичным теплобетонном из минеральных составляющих. Наткнулся на ваш комментарий.
