Заканчивается отдирка подложки, остатков ленолиума после снятия старой паркетной доски. На бетонной плите вдоль комнаты и наискосок присудствует несколько длинных тонких трещин, при ощупывании которых чувствуется излом - уровень подтверждает! Кроме того на плите в нескольких местах выбоины от 5-10 см до 30-50см.
Вижу по выравниванию плиты два варианта:
1. Проложить по уровню штукатурные маяки высотой 5мм и залить какой-нибудь быстрозастывающей смесью (напр. Старатели Наливной пол, Глимс или др..).
2 Разлить все саморастекайкой, слой от 2-х до 10мм
Первый вариант трудоемок, второй дороже, да и боюсь не успею 3-4 раза замесить саморастекайку - время жизни у них небольшое.
Далее покрытие.
В качестве подложки есть Парколаг. Доска паркетная люберецкая, толщина доски мм 15, шип-паз.
Есть пара вопросов:
1. Можно ли паркетную доску класть прямо не стяжку (подслойка парколаг)? Или все-таки лучше бросить слой фанеры или ОСП-3, а на них уже пар. доску? С фанерой возится не хочется - дорого, да и пришивать ее надо к перекрытию, а это по 15-20 дюбель-гвоздей на лист
2 Уже подсказали, что доску надо склеивать по стыкам. Здесь на форуме даже клей порекомендовали - Silovil B3. А вот как стягивать, прижимать доску к доске, какая методика? Какой секрет мастерства?
y-pro написал :
Если на замках,то не надо стягивать,и клея не надо.Если без заков,то клей(можно ПВА),и сколачивается.
Нет, не на замках - просто шип/паз.
Вопрос по сколочиванию во что упереть то? Есть приспособы? Оттолкнуться то не от чего Если бы лаги были, то от нее бы расклинивался (как на рис ), а от стяжки, на которой подложка как разопрешься?
(ламинат видел ремнями стягивают, но не понял как)
Я сам такой паркет последний раз собирал лет 5 назад.Сколачивал по одной доске,не стягивая,и никаких проблем,все идеальноКлеем заливать весь стык..А если,вдруг появлялась щелка,на нее наносил полоску клея,сверху сыпал мелкие опилки(появившиеся от распила этой же доски),и затирал-щель исчезала.
Но многие пользуются ремнями.Можете купить их.В магазине Вам покажут,как ими пользоваться.
Да нет.Сбиваются они друг с другом.Никаких гвоздиков.В каждой пачке есть инструкция по сборке.Еще нужен специальный инструмент-пластиковый брусок(при сколачивании молотком бить по нему,а не по паркету),скоба(для сколачивания последних досок у стены),пластиковые клинья(для распорки паркета от стены,т.к.между паркетом и стеной должен быть зазор 1 см.)
2y-pro Вы делали на лагах?
Скоба, уголок, это как на рис выше, с лагами применяется. У меня же нет лаг! Доска прямо на стяжку будет укладываться. Скобу в бетон не забьешь и не обопрешься в нее уголком. Клинышки-распорки дистанционные от стен есть.
У меня эта ссылка почему то не открывается.Все правильно,на пол раскладывается подложка,на нее укладывается первая доска,в нее(по длинне)забиваеттся вторая,в нее третья.Последняя доска режется по размеру,остаток от нее забивается(по ширине)в самую первую доску(рекомендуется,что бы этот остаток был не менее 1/3 динны доски).И т.д.Никакх ремней,гвоздей,распорок.Все дожно быть на инструкции в каждой пачке.
Вообще этот вариант паркетной доски уже довольно давно в продаже не видел,подавляющее большинство производителей уже давно его не выпускают,видимо вам достались стратегические запасы по якобы демпенговой цене.Лично я бы ни за что себе такую доску не поставил,щелей практически не избежать.Ну да ладно.
Подобный паркет стягивается при укладке специальными ремнями,нужно порядка трех ремней,по периметру прокладывают клинышки,при помощи молотка и подбивного бруска доску устанавливают в ряд,последнюю доску вбивают при помощи специальной скобы.
После промеров, водный уровень показал перепады до 1см. В среднем получается 4,5мм. Но всю стяжку надо поднимать до уровня в другой комнате + 1,5см.
Что лучше в качестве самонивелирующегося пола: ВЕТОНИТ 5000, ВЕТОНИТ 3000 или ГЛИМС-SL ? Живучесть Ветонитов 30 мин, Глимса - 15-20 мин. Что из них лучше саморастекается?
Gennady написал :
это не самонивелирующиеся растворы
Получается остается только Глимс-SL ? Ничего против него не имею, заливал им комнату - понравилось! Но вот время эизни у него всего 15 минут - маловато
Поясните, про какую гравитацию тут говорят при стяжке с маяками? Т.е. что такое гравитация я знаю, но как она сказывается на стяжке и маяках - не пойму
И надо ли изолировать укладываемую растворную смесь от стен, перегородок, колонн и других вертикальных конструкций, как пишут здесь в Подготовка основы Для чего это делается?
Читал тут на форуме, что маяки из стяжки надо вынимать. Я думал в качестве маяков использовать штукатурные, как перевернутая "Т". Его не вытащить, значит он не годится для маяков на стяжку?
