Лопнула стяжка теплых полов... почти пополам. Слой примерно 4-5 см. Трещина 1-2 мм. И самое главное, кусок плиты что поменьше чуть чуть ходит. Чего делать? Долбить шов на 2-3 см шириной и заново заливать?
И второй вопрос... залили датчик температуры прямо в стяжку, без гофротрубы. Чем это грозит, кроме как извлеч его при выходе из строя не удастся?
Я такое чинил. Причина - отсутствие должной арматурной сетки поверх труб.
Чинится так:
[*]те куски стяжки что можно извлечь извлекаются,
[*]в "негуляющей" части стяжки делаются пропилы болгаркой (аккуратно не доходя до труб), куда вставляются на спец. эпоксидном клею куски проволоки/арматуры от 6 до 8 мм.
[*]фрагменты заливаем по-новой
[*]сверху на тонком слое выравнивающей смеси укладывает фасадную стеклосетку
Про температурный зазор, от стены до стяжки он должен быть хотя-бы 5мм (стандартно 10мм)
Rajva написал :
Те датчики, что я видел, были заключены в герметичный полимерный корпус, и значит, если его и его провод не повредили при монтаже, простужит достаточно. К тому-же, думаю, что в случае выхода датчика из строя, лет так например через 5 будет трудно найти такой-же, или аналог.
Заметьте местоположение датчика, отложите плитку в запас, что-бы в случае чего можно было демонтировать плитку, проштробить канал не повредив нагревательный провод и установить новый датчик. Я бы сделал так, но я далеко не профи в ремонте
Максим1975 написал :
Здравствуйте.
Стяжка армирована?, была ли установлена в момент заливки по периметру стяжки демпферная лента?
Нет стяжка не была армирована, демпферная лента тоже не была установлена. А что такое демпферная лента? И можно ли обойтись без нее оставив отступ от стены?
VinniePooh написал :
Труб? У меня кабель...
И непонятно.. у меня "гуляющая" часть примерно 1,2 х 0,8 м как ее крепить? только на арматуру?
это что такое и зачем? сверху все равно кафель еще будет.
Понятно сделаем и зазор. Следовательно и кафель не должен до стены доходить?
Да, у Вас "засада полная"
Плита ТП при нагреве расширяется, демпферная лента предоставляет плите ТП необходемый зазор для расширения, если его нет то либо плита ТП выдавливает стены, либо е рвет, что у Вас и произошло. По моему мнению Вам необходимо полностью демонтировать ТП и сделать заново по нормальной технологии, или же другой вариант но 100% гарантии нет, по периметру плитыТП делать пропилы шириной=толщине демпферной ленте(8-10мм), вставлять в пропил демпферную ленту далее на плиту ТП укладывать армирующую сетку и заливать сверху толщиной 30-40мм ( если конечно позволит Вам планируемый уровень пола) и чтоба после заливки демпферная лента была "заподлицо" с полученной поверхностью. Удачи.
насчет демфера вы конечно лоханулись,впрочем и с отсутствием армирующей сетки тоже,вам рещать,готовы ли вы к возможным проблемам в будущем или переделывать ваш откровенный косяк,
Может не все так плохо?
По краям плита не доходит до стены, нежду плитой и стеной есть отступ по 3-4 см. Там в качестве напрвляющих использовались деревянные бруски... Правда две смежные стороны я уже залил...
Поднимать еще на 3-4 см общий уровень очень не хочется... потому как придется тогда делать какую-то ступеньку на входе.
А как нехочется долбить "гуляющую" часть плиты размером 1,2х0,8 метра... да и шансов что при этом не повредится кабель тоже мало...
ЗЫ... почему же ни в иструкции, ни продовцы несказали об обязательном армировании и отступах от стен...
Вытаскивайте бруски и клейте демпферную ленту ( есть спец.именно для ТП, если не найдете то можно фольгированый Изолон,Фумисол итп, толщиной 8-10мм), далее аккуратно расшивайте трещину и заделыайте, когда все высохнет запускайте ТП если вам повезет и не будет больше трещин то можете укладывать плитку. Какой у вас размер помещения? может все же лучше все нахрен переделать?
Думаю, если следовать совету Максима, правильнее будет заделать расшитую трещину силиконом. Таким образом получите ещё один тепловой шов. Нужно будет впоследствии совместить его со швом плитки (приблизительно, +_ 1см). ИМХО.
А если я перед балконом собираюсь сделать теплый пол на площади 2,5х0,4. Это будет такая ступенька высотой в 5 см и одной стороной она будет упираться в пластик окна, двумя другими она будет упираться в откосы окна, а четвертая сторона будет свободная.
Здесь тоже надо по краям вставлять демферную ленту и в стяжку мантировать армирующую сетку?
Rajva написал :
Здесь плавающая стяжка ни к чему. Амплитуда расширения такого маленького куска => 0.
Не надо ни ленты, ни арматуры. Тем более температура этой ступеньки предполагается = для цветов = 20-25-30 град (комнатная) .
Мое мнение на таком маленьком кускеТП демпфером можно пренебреч, тем более одна сторона будет свободна, но армирующую металлическую сетку обязательно ( тут дело даже не в ТП, я так понял что это ступенька, наверняка будут по ней ходить, могут края отколоть, для жесткости думаю надо).
Всем большое спасибо за ответы.
А вот еще вопрос, а эту демферную ленту обязательно делать? Может просто оставить зазор между плитой и стеной миллиметров так 5-10.
