#676385
Межкомнатные двери в квартире - штатные. Во время ремонта отодрал старую пленку, которой они были обклеены, пошкурил, покрасил и наклеил новую пленку (самоклейку). Проблема в том, что видимо двери надставляли снизу, поэтому в этих местах пленка начала отклеиваться и выглядит неэстетично. Также дверь в ванную узкая, соответственно, от задеваний стала отдираться с одной стороны. Хотелось бы минимальными усилиями вернуть дверям эстетический вид. Думал по периметру какие-нибудь накладочки сделать из чего-то очень тонкого, но крепкого, но не знаю из чего. Хотя наверно любая накладка будет препятствовать закрыванию двери. Вот не знаю как лучше сделать, может быть кто-то сталкивался с такой проблемой и как-то решил ее?
самоклейка...-порнушка...
Администратор Регистрация: 08.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 4158
2sashas как вариант - пластик?
2sashas
не надо оборачивать дверь со всех сторон. Клейте плёнку только на плоскость, не доходя до краёв пару-тройку миллиметров. Это трудно, - можно наклеить с запасом, а потОм обрезать лишнее по линейке и снять. Торцы двери пусть остаются просто окрашенными.
Можно покрыть краской для имитации ценных пород дерева - сейчас много всяких продается.
2sashas
а рубанком обработать дверной проем, чтобы ничего не задевало не рассматривается? потом это место закрасить в тон остальному дверному проему.
Где отклеивается: взять хороший клей и приклеить.
Nicholaj написал :
+1 или обработать рубанком дверь, привести в порядок петли
Плёнку можно завернуть на торец, но для этого нужно немного греть феном....
ditiscus написал :
2/3 ныне продающихся дешевых ламинированных дверей оклеены ещё бОльшей порнушкой, вообще на бумажной основе, да ещё и без защиты краёв.
Дверь прежде чем оклеивать надо было подогнать по проёму чтобы нигде ни за что не цепляла, иначе края так и будут стёсываться. Рубанок и ЛШМ очень в этом помогут.
sashas написал :
Проблемные места обязательно надо тщательно шпаклевать, ошкуривать и грунтовать. Специфика работы с самоклейкой как раз в том, что любые дефекты подосновы проступают сквозь неё и становятся рельефно видимыми.
На торцы плёнку лучше подвернуть с обоих сторон, так, чтобы в итоге там её был двойной слой. Обрезать по кромке острым ножом. При подворачивании фен можно и использовать, но лучше не надо - велика опасность наделать морщин и поплавить плёнку.
Alex21 написал :
Для этих целей нужен не строительный фен, а обыкновенный, бытовой. Тогда все будет в порядке!
Alex21 написал :
Торцы я вообще не обклеивал, просто два полотна с одной и с другой стороны.
Alex21 написал :
Да нет, в целом все нормально, там же лист типа оргалита, он достаточно гладкий, вот снизу только из-за шершавого покрытия пленка начала отклеиваться, ее бы прижать чем-нибудь на винтиках... Переделывать все заново не хочется, уж тогда дождаться следюующего ремонта, может, поменять их.
sashas зашкурите, подкрасьте, и, не дожидаясь полного высыхания краски, прижмите плёнку.
хорошие советы про самоклейку на дверь нашёл тут .
Основная идея - готовить поверхность тщательней, шкурить, грунтовать.
буду пробовать скоро -))
Lidok написал :
Цитата:
Сообщение от Alex21
На то пошло строительный проще по температуре отрегулировать. Есть вапще модели с плавной регулировкой. Но все равно, ИМХО - проще без фена обойтись. Безопаснее.
sashas написал :
Странно как-то звучит - "всё нормально, только вот xpеново..." Если в целом результат отрицательный, какая разница что он в часности положительный?! Всё равно всё переделывать надо! Шершавое место зашпаклевать, зашкурить до гладкого, загрунтовать, и только потом плёнку клеить.
