#677688
Есть потребность получить радиусный изгиб у профиля типа 20х40, 20х20 вплоть до 50х50. стальной, стенка 2 мм. примерно 50 см радиус (например для арки-перекладины над калиткой). реально это сделать в незаводских условиях?
вариант сделать кучу поперечных резов болгаркой с постоянным шагом между разрезами не всегда подходит. Другие способы есть?
трубогиб для круглой трубы както наблюдал. столик размером 1.5х1.5 и весом килограмм 100
В нашей жизни все реально. Только для калитки? Насколько сильны Ваши намерения? То есть сколько нужно гнуть, кол-во, кол-во/день, кол-во/час. Радиусы одинаковы? Или есть еще специфические условия?
ИМХО, без разрезов не получится - выпрет боковины
Пришлось в своей жизни чуток поработать и на заводе. Там был простенький станочек ( не самодельный,естественно) - гнули такие уголки в лёт ( в том числе и большего размера)
(Если не в лом, то найдите телефон 1 часового завода "Полет" на Макрсисткой, там в старые времена брали заказы в свою жестяную мастерскую для простого люда: печные трубы,сливы, баки,ведра - в общем всё по металлу)
2 WIK
И куда девался лишний металл при сгибе уголка?
Мне интересно.
WIK написал :
При чем здесь уголки?
Разговор про профиль...или для Вас все едино?
Сам видел как гнут профиля.
Делают кондутор - на листе металла приваривают металлические уголки по радиусу. В начале приварены 2 уголка - чтобы удержать профиль. И одну сторону профиля греют газовой горелкой, но небольшую длинну. Нагрели - вставляют в кондуктор и подгинают. И так потихоньку гнут профиль по всей длинне. В начале и в конце обрезают лишную длинну. Только не помню - грели внутренную или наружную сторону профиля. Гнули примерно от 1 м, ширины проема, и больше. При этом - металл не выпучивался - парни просто приладились.
Холостяк написал :
Ой ! Извиняйте... Профиль там не гнули...
ВВС-Рязань написал :
Да,гнут...но это почти заводские условия
Это не
Холостяк написал :
заводские условия
Парни занимаются кузней и соответственно делают дверь в церкви. А там почти всегда круглые верхи.
У себя на дачном участке гнул водопроводные трубы диаметром до 1". Получалось весьма качественно, но требовалось достаточно много времени и терпения. Предварительно трубу заполнял мелким, сухим песком, с тщательной трамбовкой его внутри трубы. Далее место изгиба нагревал паяльной лампой. В качестве упоров (между которыми и изгибалась труба) использовал несколько металлических ломов, достаточно глубоко забитых в землю, с закреплёнными растяжками верхними концами. Вдвоём у Вас всё это получится значительно быстрее, чем у меня одного. Складок может и не быть, если будете равномерно нагревать и аккуратно растягивать наружные "волокна" трубы. А появляющиеся "намёки на складки" можно аккуратно "вправлять" на импровизированной наковальне.
Стоит попробовать, немного приспособиться......всё у Вас получится. Мастерство и умение приходит только вместе с опытом и временем.
Глаза боятся, а ........дети получаются.
Ну, ИМХО, только если греть/ковать/
Однако, долго для разовой работы.
Проще, ИМХО, болгаркой уголочки аккуратно вырезать. Хотя тоже непросто.
ЗЫ: трубы - особ статья.
Юбер написал :
Все перекорежется. Надо будет все заваривать и потом зачищать болгаркой. Геморой!!!!!!!!!
Это не
Цитата:
Сообщение от Холостяк
заводские условия
Осталось
Mishael761 приобрести кузню
Просто Дед написал :
Вы тоже не видите разницы в профиле,уголке,трубах?
Типа все из стали?
2 ВВС Рязань
May be
Значит, только греть/ковать.
Юбер написал :
Только греть и гнуть. Сваркой приварить уголки. Ну еще отрезать болгаркой.
Гы, земеля, раз без сварки не обойтись, то считаю, что технологичней
Юбер написал :
а потом
Если аккуратно заварить инвертором, то ничего потом зачищать не надо будет...
Это лучший вариант, имхо конечно...
Радиус 500мм,серьезное испытание для профиля...даже не знаю
Модератор Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 28307
Mishael761 написал :
ИМХО нет.
Тиги кнауф заявлял, что гнет под заказ, а вообще любой цех, выпускающий профнастил, должен это смочь сделать.
Serg написал :
+1
йцукер написал :
Швы - это и есть швы.
йцукер написал :
Сообщение от Юбер
Вырежете сектора. Будете гнуть - и профиль думаю будет похож на сверло. Считаю, что не надо нарушать целостность профиля.
Нет, швы бывают разные...
Это надо постараться...
Без болгарки.
Без болгарки.
Зато с газовой горелкой... Не в обиду, лично для меня проще согнуть профиль, используя минимум приспособы, а именно болгарка маленькая, инвертор сварочный маленький и фсё... Ну ещё может быть струбцинка, но необязательно...
йцукер написал :
Согласен. Это еще 2 или 4 руки! И все остальное. Что желаемо и чего не всегда бывает. И если есть мозги, руки и
йцукер написал :
  • все , что угодно!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Интересно,а какую надо?
Сдается мне - наружную. Если греть внутренную, при сгибе обязательно пойдут волны.
А так-полка прогнется
Сам видел - было все нормально.
