Дело вот в чём: с недавнего времени стала пачкать бельё при стирке. :shock:
После цикла стирки в белье обнаруживаются какие то жирные сгустки! :?
Я вот что думаю - сливной клапан который ставится на выходе из сливного шланга в сифон стал пропускать канализационные воды с кухонной раковины... может в нём быть проблема?
По виду он как смотрится заклинившим и постоянно открытым!? Была у кого нибудь такая же проблема?
Клапан,вид сверху:
Он же,вид сбоку:
Тут он находится:
Собственно жирные отложения после стирки на барабане машины:
Karzhimant написал :
где то я уже читал,что может смазку гнать из-за износившегося сальника?
производители не так много смазки в сальники набивают , чтоб её так много вымывало , а подшипники идут "закрытого типа" с заводской смазкой , которой тоже немного (если будет возможность самостоятельно ремонтировать СМ на предмет замены подшипников и сальника , то Вы сами в этом сможете убедиться) 2 Karzhimant
для начала поменяйте сливной клапан это всё равно обойдётся дешевле разборки СМ
Поднимите под мойкой петлю сливного шланга снизу до верхнего борта раковины и закрепите там хомутом.
Неплохо-бы прочистить канализацию/слив - каким нибудь жидким сантехником + вантусом + горячей водой, в тяжелых случаях тросом....
Радуйтесь
Хотел бы увидеть как закреплен шланг на стиральной машине сзади и общий вид подключения шланга под мойкой....
Вода из раковины уходит хорошо? Застоев/засоров нет?
2Karzhimant
У стиралки как правило шланг подвешен 10см или ниже чем верх машины.
При засоре раковины стиралка может и набрать.
Я бы всё же рекомендовал выкинуть клапан и закрепить шланг к низу столешницы. Заодно поменять Г образный отвод сифона на прямой.
Поменять гофру на жесткую трубу, серое колено 90 град сменить на два по 45.
Тогда будет совсем хорошо. (Но и сейчас неплохо )
Сообщение от BV
Бывает,но так всегда было.
Значить что-то сделано неправильно. Или наклон где-то не соблюдается или.... смотреть надо....
а как установлена резиновая шторка в отводную трубу ? (случается , что перевернутая и полуоткрытая шторка такого вида осуществляет "водозабор" грязной воды из раковины)
повторюсь , что желательно применить узел слива СМ более надёжной конструкции
Сделайте просто! Вместо уголка 50 поставьте тройник 50, в один отвод - переходник 50/40 с шлангом мойки, в другой - трубку 50 высотой50 см и манжету для СМ, по-моему 50х20, шланг изогните коленом вниз(гидрозатвор) и проблем не будет!
Почему-то все предположения сводятся к технической части, а ни кто не думал, что это просто внутри машинки ГРИБКИ завелись???? плесень фиг отстираешь с белья и появляются они не на всех вещах (чаще всего).
сталкивалась с такой проблемой несколько раз на разных машинах. может вода застаивается (машина стоит криво), а может еще что, но влажное, теплое, закрытое пространство - это самое идеальное место для грибов!!! это я вам как биолог говорю.
могу посоветовать периодически прогонять вхолостую на 90 и с порошком, конечно, полностью это не выведет грибки (их щеткой надо счищать), но пачкать перестанет! и чаще мойте отсеки для порошка и кондиционера!
