Имеется домик. Каркас, обшитый досками, двухэтажный. Некоторое количество хлама внутри. РАзмеры помоему 6*7 метров. Стоит на бетонных блоках 50*70, или около того. За 14 лет блоки ушли под землю почти полностью. По 20 см из земли торчит. Сейчас я в раздумьях как поднять. Из всех мыслей - загнать под дом два швеллера и по два домкрата на каждую сторону. Или не факт что получится?
Далее ставить на старые блоки, такие же блоки. А потом? Как быть? Плюнуть и ждать ещё 14 лет? Или делать каким то образом под домом ленту?
В болотистой местности, с песчаным грунтом, на какую глубину надо вкапывать заборные столбы, высотой 1,80? Полтора метра? Грунтовые воды очень близко.
поднимал обычные деревенские дома, стоящие на столбиках из лиственницы. Убирал всю гниль из угла, прокапывал до твердого вставлял в эту яму бочку 200 л без дна и заливал ее бетоном. Потом на эту бочку ставил 12 - тонный гидравлический домкрат и им поднимал угол. Очень желательно чтобы печки в доме в этот момент не было.
Ну а если по 20 см из земли еще торчит и нет перекоса, то надо еще прикинуть необходимость подъема.
ViktorSam написал :
Всё дело в том, что под домом есть самодельный погреб из листов ацеита. Дом опускался, опускался и опустился на этот погреб одной из балок. Сейчас балку выперло наружу, одну из внутренних стен и пол покоробило, а дом продолжает опускаться. Да и вообще, места у нас сырые, лучше будет, если будет продуваться.
2 грохотайло
Если как выхотите продуваемый фундамент, то делать надо столбчатый фундамент, глубиной залегания под 2 метра.
А что такое нормальный - так это написано в любой книге по строительству дома (песчано-гравийная подушка, а уже дальше блоки или кирпичи, или заливка бетоном в опалубку. В общем в вашем случае важна глубина залегания и хорошая подготовка основы под фундамент, ну и конечно площадь фундамента в отношении к весу дома (лучше с запасом), а уж использовать имеющиеся блоки или что то другое потом решите сами.
