AMA3OH, Поздравляю с удачей.)
Зимой, без электростартера, вы бы его замучились заводить.( Был подобный китаец. ЮнайтедПауэр и Кипор с двигателями 389 кубиков. Все плечи повывихивал.) Не работает, как надо, у китайцев декомпрессор. И грохот от двигателя идёт страшный. Потроха гремят.
sanya1965 написал:
т.е. требуемый генератор должен выдавать 1300Х3,5=4,5кВт
Хорошо, что не видел подобных расчётов в своё время. А то б схватил Квт 8 и долбал бы его.
А вот уже лет 8 не менее 4.5 Квт пользую и на все немалые задумки хватает (хватало - года 4 электричество дали в деревню) ! ! !
ASN написал:
Я на GG2500, пилил болгарином 2200Вт, без всяких проблем. Болгарин правда, Макита с пусковым ограничительным резистором.
ограничитель дает себя знать
работа генератора на максимуме резко сокращает срок его службы.... идеально его недогружать на 30%...
разница стоимостей генератора и УШМ -раз в десять... и есть смысл купить, пусть и специально, маленькую болгарку с меньшим потреблением.... или все же брать генератор с расчетной нагрузкой....
Валакардин написал:
Движки Мицубиси по качеству, надёжности, долговечности явно превосходят легендарную Хонду
они могут превосходить кого угодно по этим показателям (как например пылесос "Ракета" превосходит LG), а вот по совокупности показателей - увы. Кроме дубовой надежности для генОв важны: уровень шума, экономичность, простота и удобство обслуживания, расход топлива. И вот по последнему и первому из перечисленных, кои и являются одними из определяющих выбор, Хонда впереди планеты всей, се-ля-ви..
Vladsa написал:
Особой разницы с Хондой не заметил. Грохочет также. Расход может быть и меньше на мифические 5%. Которые вы и не уловите. Единственный реальный плюс Хонды - это доступность зап.частей. Китайского контрафакта - просто завались, и за копейки.
Фубаг MS5000 после очередного простоя в сарае на даче с сентября по май завелся с одного оборота. Приехал, поменял свечу, масло, залил 10л. бензина, открыл кран, дернул шнур - завелся.
Отличный гена...
RomaPol написал:
Отличный гена...
Генератор PRAKTIKA с двигом GX-340. После пары - тройки лет простоя (напругу не вырубали надолго) - возникла необходимость напруги. Срочненько (при свете налобного фонарика) восстановил ручник, приладил эл. стартёр (залил малость бенза разумеется - не до свечки с маслом было). Дёрнул - и пошла напруга.
Тоже неплохой генератор !
Добрый день. Подскажете, можно ли модернизированный до запуска 12v электростартером аналог хонды GX200 запускать от мощной батареи электроинструмента DEWALT 18v 5-6 ампер\час? пройдет нормально повышение напряжения с 12 до 18v, или сгорит стартер?
Всем привет!
Нужен генератор для работы 2 морозильника, холодильника и компьютера ну и освещения.
Сейчас стоит DDE DPG 2101i но слабоват для всего этого. Еще при подключение компьютера сильно трещит блок питания и колонки, что очень не нравится. Так понимаю хоть он и инверторный но синус выходит отнюдь не чистый.
Сейчас есть возможность приобрести одну из этих моделей:
DDE DPG 5551Ei
Электроприбор бэг-6600еа
WEMA WM5500
Tsunami ges-6500
Интерскол ЭБ 6500
Maxcut MC6500E
Elitech БЭС 6500Р
Добрый
Стоит ли заморачиваться на европейцев Gesan G 5000 H key или Pramac PX 8000? Да и намного они сейчас лучше)чем например Zongshen 5000 E?
По компоновке)размерам подходит больше Pramac)поблизости сервиса Zongshen)по движку Gesan.
Что лучше заказать?
sere написал:
Добрый
Что лучше заказать?
sere, Если еще не купили, напишите, какой бюджет у Вас.
В который раз поражаюсь немецкой техникой. После очередного простоя в сарае на даче Фубаг MS5000 завелся как я только "на него посмотрел".
Отличный гена...
За помощь в выборе гены, выражаю благодарность Валокардину.
Гене уже 6 лет.
Можно ли в полевых условиях провести ТО? Тащить с деревни куда то в город не охота.
Может какие регулировки уже требуются? Клапана, щетки. Заменить чего?
Или не лезть?
Народ, привет!
Подскажите какой генератор выбрать из двух
1)
2)
Есть ли смысл переплачивать за японца?
И вообще может выбрать вообще вариант другой?
Брать хочу у этих ребят, имеется опыт. Вообщем кому не сложно соориентируйте пжл.
Друзья подскажите выбором генератора для гаража. Пиковая мощность сварочник Ресанта 190. Заявлено 5.5 квт по мануалу. Но это явно завышено. Так как дома 20а автомат его легко держит. (сварка планируется не больше 3мм электродом) не проф. где болтик приварить, где уголок. Ситуация банальна. Сгорел транс в обществе. И я так понял не старые времена. Нафиг не кому не нужен. Посещение гаража 2-3 раза в месяц (ручной пуск ибо акб просто быстро придет в негодность). Подскажите не очень дорогую модель, так понял придется отключаться от сети.
