Есть СТЕНА-обшитая ГКЛ. Сейчас стадия -шпаклевания. в одном месте есть провал-заметен только если приложить правило-где то мм 3-4.
Из шпаклевки-ETS1 и финишная ETS2. Как ДОБИТЬСЯ идеально ровной стенки??? Или это фигня,но уж оч.раздражает. За один 2-3 прохода у меня лично не получается отшпаклевать так что бы прикладывая правило не было столь значительных просветов(3-4мм). Короче либо я совсем заморочен либо ДАЙТЕ СОВЕТ КАК БЫТЬ? Может какие маячки или еще что то.. -
пс не знаю как у вас на МПС а в ообще куда легче человечески гипс сделать чем потом выеживаться, на сколько я понял у вас локальный провал а уровень стены в плоскости?
mirock написал :
а-а это ерунда.можно протянуть широким шпателем.
__________________
У меня не получается- за 3-4 прохода -шпатель 60см Провал действительно локальный .... Стенка у меня дома и по-сравнению с МПС она просто идеальная-супер идеальная...- Видимо ,когда каркас делал уехала стойка... А может я заморочен??? -
KOSmaster написал :
можно старта нанести с запасом и содрать правилом как в штукатурке, поверхность получится грубоватая но зато ровная, а дальше как обычно, шкурнуть и вперед
KOSmaster написал :
а что все шпаклюют идеальные стены?
Тут какой заказ 2 мм на 2 метра нормально. Если приходится по стене профиль крепить... Предпочитают в целях экономии площади использовать потолочный профиль. "Уходит" он легко. После монтажа профиля еще раз контролирую плоскость:где, вдруг, надо осадить, где-то поднять... Сплошную шпаклевку провожу по собому желанию клиента. Обычно шпаклюю швы и шляпки шурупов. Что уже вошло в стоимость монтажа ГКЛ
А прокомментируйте пжлста,компьютерщика ,который на время собственного ремонта стал шпаклевщиком? -)
Xarlampij написал :
Да я сам се заказчик! - вот тут мой ремонт,блин. Задача сделать максимально качественно-после монтажа контроль показал что все ok...
2KOSmaster Все как всегда: потолочный профиль-на стены.. "Уйти" он мог и при монтаже ГКЛ. Шпаклевать можно любой гипсовой шпаклевкой. С чистым гипсом надо иметь соотв. сноровку...........
Alex78RU написал :
Можно снять лист и выровнять стойку
Учитывая что обшивка двойная ГКЛ 12.5 мм склеейный между собой,прошпаклеванный SEMIN CE86 стык каждого слоя....-))
Короче, я понял что только шпатель и куча шпаклевки SEMIN ETS1+ETS2 -) А также умение+ ВАГОН терпения....
mirock написал :
mirock написал :
KOSmaster написал :
mirock дело говорит.Сперва погрунтуйте и зашпаклюйте стыки и саморезы. Потом карандашом обозначьте на листе ГКЛ область провала. В это место наложите побольше стартовой шпаклевки и пару раз стяните правилом (верх-низ, право лево) и дайте оставшейся шпалклевке просохнуть....получится замечательная плоская, слегка шероховатая поверхность.
По конструкции каркаса есть косячек ...между прямыми подвесами должно быть на больше 60см, а у Вас поболе будет
KOSmaster написал :
Для ETS2 3-4 мм - очень много, в таком слое усядется и потрескается. Это же тонкая финишная шпатлевка - зерно 80 микрон. Ее только после ETS1, на сдир. При достаточном навыке ее практически не надо шлифовать. Но даже если придется - это делается очень легко.
Кстати, ETS2 может потребоваться только под очень чувствительные к качеству основания покрытия. Под большинство красок ( и тем более под обои) она просто не нужна.
2Xarlampij а что для выравнивания стен применяют какойто другой профиль?Провал не настыке листов так что скорее всего не уследили за стойкой мы после выставления каркаса прокатываем правилов 2 стороны
Палецкий написал :
Да не-вроде бы как надо на 2.40 выстоты 4 подвеса т .е даже менее 60.Стоек не жалел на лист приходится 5 стоек.Вообщем то так и делаю-прогрунтовал SEMIN PRIM SM,потом зашпаклевл SEMIN CE86 cтыки(с сеткой) и саморезы.Потом предполагал сразу финиш SEMIN ETS2,но решил исправить провал SEMIN ETS1.
отделкин написал :
Т.е я сейчас фигней занимаюсь? Я читая форум твердо уяснил,что ШПАКЛЕВАТЬ ветаки необходимо,как под краску,так и под обои. -
отделкин написал :
АГА.-) Так и делал.-но видимо не предал значения такому пустяку...
KOSmaster написал :
Цитата:
Сообщение от Палецкий
Кстати, у KNAUF в тех.листе написано 1.5 м-мне это сразу не понравилось-учитывая что подвесы тоже разные бывают,нарвался в OBI на говенные подвесы-тонкие оч. по-сравнению с KNAUF.
отделкин написал :
Тут скорее вопрос предпочтений: Когда нет перегородок-лучше сразу устраивать их ГКЛ (широкий профиль). Когда же есть уже каменные перегородки советую застройщикам штукатурить. Оно экономней и гораздо приличней по потребсвойствам.
KOSmaster написал :
Xarlampij написал :
мда, а у нас с киловаткой работу принимают, мож в москву податься?
mirock написал :
Иначе не видать зазор между правилом и стеной? Качество шпаклевки проверять косым освещением привычней. А если серьезно. то в приведеном примере: потолочный профиль, большой вылет- облокотился на обшитую уже стену и она резко ушла на эти самые 4мм. Надо бы подклинивать профиль...
