Можно. Если объем работ небольшой - ножовка для ламината. Они с мелким зубом, есичо - у консультантов спросите. Если больше 1 комнаты (12-15 м2) - советую раскошелиться на циркулярку, пусть даже самую недорогую и диск к ней для ламината (с большим количеством зубов. Сколов не будет, но чтобы совсем гарантировано - пилите ламинат по нижней стороне.
Из личного опыта - ножовка практически убивается после указанного выше метража, да и пилить ламинат вдоль ножовкой - тот еще мазохизм )). А пилить вдоль 3-4 доски обязательно придеться. Для укладки категорически рекомендую приобрести специальную "лапу" - очень упрощает и ускоряет процесс укладки.
Пилить можно, а точнее нужно, а как иначе подгонять планки. Я пилил на циркулярке, пила с мелким зубом, быстро, ровно и почти без сколов. Можно попробывать ручной нажовкой с мелким зубом.
Drejan написал :
А почему Вас это беспокоит? Они же всё равно плинтусом закроются.
Вот именно! все запилы под плинтусами, я при укладке даже не очень напрягался на счет ровного пропила. Пилил обычным электролобзиком, и то не я, а большие 11 летний пацан мой отрывался... плюс-минус пара-тройка миллиметров там вообще не играют
#2,
что за "лапа" (?), а то я применял молоток (500 гр.+ брусок из ламината), правда сначала было нормально, потом начал разбивать чистые края (обыдно, а никак иначе) разве, что "спецлапой"
пилил и ножовкой вансо мелкозубой специально покупал и электролобзиком,
не знаю как у вас ножовкой получилось легче пилить и быстрее но я если честно заколебался, да и ножовка после комнаты в 10 кв стала тупой, электролобзик с обычной пилкой по дереву и среднем зубом пилил на ура...
про качество и там и там сколы мелкие, но они все равно под плинтусами,
имхо, если нужно очень маленький объем распилить, то ножовка конечно сгодится и даже выгодна экономически (не тратиться на лобзик) но я подумал и купил желтого, мне еще много чего пилить надо кроме ламината, о чем ни капли не пожалел) этой же ножовкой щас отпиливаю пластиковый плинтус.)
zilma2008 написал :
Лапа представляет собой примитивную полоску металла толщиной мм 4-5, края которой загнуты под прямым углом в РАЗНЫЕ (!!) стороны.
Выглядит примерно так:
_______________________
Когда Вам надо состыковать две доски в торце (или по длине у СТЕНКИ)
Вы цепляете одним из загибов за ламинатину и бьете молотком по другому загибу.
Чтобы при этом НЕ ободрать поверхность в "лапу" вмонтированы резиновые прокладки, защишающие ламинат во время удара.
Вещь примитивная, но стоит в ОБИ 200р. Зато эффект от нее потрясающий.
При ее использовании НЕ забывайте заклинивать противоположный торец всей полосы ламината,
а то при ударе она (полоса) часто смещается.
Для подгонки по длине используется специальный брусок с фрезерованными пазом и шипом.
Паз одевается на шип ламинатины и ударом по бруску происходит подгонка "в нуль".
Эх старая тема.. Но не заводить же новую такую же))
А под какой диск циркулярка нужна? Маленькая на 800 вт., диск 165 или 140 подойдет? Или нужна побольше и помощнее?
И еще: если электролобзиком пилить, это будет хуже чем циркуляркой? или тоже самое?
Всем привет!Выгодней и легче лобзиком,а поперёк или наискосок специальные резаки для ламината есть.В ОБИ такой так же видел,но когда лобзик есть он не нужен.
Для лобзиков пилки специальные продаются, чтобы ламинат пилить. У них зуб развернут от лобзика. Чтобы не прыгал инструмент - сильнее прижимать требуется.
Очень удобно поперёк пилить торцовкой с протягом с диском зубов на 100.(если узкий до 25см).А вдоль на станке.Побыстрее всех лобзиков ,болгарок и ножёвок.
Дядя Сёма° написал :
Пробовал я такие пилки, мне не понравилось. И лобзик прыгает, да и ресурс лобзика, думаю, такие пилки укорачивают. Нагрузка на механизм получается в обратную сторону.
Стараюсь затупившиеся пилки своевременно менять, сильно на лобзик не давить - и больших сколов не образуется.
Пилю всегда с лицевой стороны, так у меня на разметку меньше времени уходит. На полозья лобзика наклеиваю малярный скотч, чтобы не царапать ламинат.
