#692508
Кто делал звукоизоляцию стен и потолка? подскажите чем и какой при этом результат?
Администратор Регистрация: 08.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 4158
2Uots Поиск по форуму:
  1. и т.д.
делали love-raadio студию, рекламную и т.п.
результат - супер! с расстояния 3 метров не слышно как человек по телефону разговаривает.
Строительство и отделка. Фасады. УШП. Проектирование. Технадзор. Разработка ГОСТ, СП, технической документации.
2Gennady как делали? расскажите, пожалуйста, про технологию и материалы
Gennady написал :
Вот если бы Вы сделали такую звукоизоляцию, что эту радиостанцию вообще не было слышно - вот тогда результат был действительно - супер!
2Admin
везде минваты 150-200 мм, слоистые плавающие полы по деревянной обрешётке из полового ГКЛ, всё Акустик-Баттсом, все стены и полы конструкционно развязаны, потолки Армстронг с акустическими панелями и все также набиты внутри ватой\, стены ГКЛ по спец. ДСП-направляющим (финское оригинальное всё, таких направляющих НИГДЕ не видел, ни в одном магазине и конторе с тех пор)
2проблемнет
это к радиолюбителям, забить частоту вещания - не к нам
хочу продолжить тему, хотя, на тему в общем-то ответили, да и на форуме много материала...
но я хочу немного изменить условия:
  1. есть стены, которые трудно будет утолщить ради звукоизоляции из-за того, что дверной проем располагается слишком близко к стене. в запасе есть 1-2 сантиметра. конечно, это межкомнатные стены, но все же... вот читал, есть некая штукатурка...
  2. на пол совсем не хочется далать стяжку, ну очень не хочется. на этом форуме все сошли с ума от стяжек ). мне повезло, у меня достаточно ровный пол, и незачем выравнивать пол ради 1 сантиметра перепада. и класть сотни килограмм бетонопеска тоже неохота. может есть некий способ положить пол, ну в ущерб звукоизоляции, но все же? какой-нить базальтовый картон что ли... главное чтоб без бетонита
поднимаю тему, потому что не смог найти нормального ответа на этот вопрос.
тыкните пальцем, если пропустил.
Gennady написал :
хм, достаточно этого одного предложения в тексте. Никто в квартире психологически не готов пойти на такие "жертвы".
=vadim= написал :
И зря, но понятно это становится только после окончания ремонта. Я уже жалею, что не постарался лучше, хотя на одной стене "убил" почти 10 см.
2=vadim=
условие невнимательно прочли. это же не звуковая студия. откуда в квартире лишние 15-20 сантиметров?.. цель не сделать, чтоб как в танке, а максимально приглушить.
может на пол и можно положить толстый слой минваты, но что положить, чтобы он не проседал?
а со стенами еще раз уточняю: я не могу утолстить межкомнатную стену более 2 сантиметров. к ней близко примыкает дверь.
неспеша написал :
а в цифрах конечно это не выразить..., "максимально приглушить" это с какого уровня , на какой частоте, и на сколько. Пока не будет конкретики, можно флудить до бесконечности. А Вам советую пользоваться поиском по форуму а не плодить темы.
Если у Вас только 2 см , можно сразу сказать , что нифига путного не будет.
2неспеша Боюсь, в 1-2 см ничего путного сделать нельзя
Gennady написал :
Запросто. В радиусе метров 10-20 мои соседи будут курить бамбук, если вздумают выкручивать громкость на полную . Причём по всему диапазону FM станций.............
2=vadim=
тему не я создавал, я ее продолжил. поиском я умею пользоваться. а вам я предлагаю больше не участвовать в этом флуде.
для конкретики: беспокоит лифт, прыгающий соседский ребенок сбоку, громкий звук телевизора снизу... в общем, ничего сверхособенного, все как у людей.
я догадывался об этом. и на многое не расчитываю. благо, это межкомнатная стена. просто я, например, слышал о звукоподавляющей штукатурке... ну, если нет, так нет.
а с полом все было бы понятно, если бы предполагалась стяжка. но ее не будет. вот и хотелось бы рассмотреть варианты.
к тому же интересно, снимать ли старый (но вполне годный) линолиум, или имеет смысл оставить как дополнительную прослойку? (хотя не очень хочется).
2неспеша Если планируется стелить ламинат, то линолеум придётся снять. Из подложек самым крутым вроде бы "Тупплекс" счиатется.
ASM написал :
Для соседей снизу.
2 неспеша
Вадим не флудит, а совершенно резонно говорит, что пара см - это мертвому припарка при любых материалах, т.е. "максимально приглушить" на 2 см - некорректное условие как раз для хорошего флуда
Звукоподавляющей штукатурка - смахивает на анекдот или наглый пиар. Нанотехнологии?
ASM написал :
а почему снятие линолеума так критично? я только за, просто хотелось знать почему. Туплекс (Tuplex) с одной "п".
Fidel написал :
а может и так. никто и не ждет чуда. на мой взгляд, вопрос был простой. и ответ тоже ожидался быть простым...
Почитал про Туплекс: толщина 3мм. Может в качестве подложки под ламинат он превосходен, но как звукоизолятор сомнительно. Действительно, разве что для соседей снизу.
2неспеша
Посмотрите зависимость звукопоглощения некоторых материалов разной толщины. И выбирайте то, что вас устроит. А именно:
Рис. 4.8. Частотные характеристики коэффициента звукопоглощения для пористых материалов: 1 - известковая штукатурка по деревянной обрешетке; 2 - ковер с ворсом, лежащий на бетонном полу; 3 - арболитовая плита толщиной 2 см; 4 - фиброакуститовая плита толщиной 2,5 см; 5 - драпировка на стене; 6 - драпировка на расстоянии 10 см от стены
Рис. 4.9. Завсисмость изменения коэффициента звукопоглощения от частоты для панелей, резонирующих на нижних частотах: 1 - фанера толщиной 3 мм с воздушным промежутком 5 см; 2 - то же, края задемпфированы ватой; 3 - фанера толщиной 6 мм с воздушным промежутком 10 см, края задемпфированы ватой; 4 - оконное стекло
Это вот здесь:
