А в чем проблема то??!На Неве тоже мазать надо.Раз в год снять и смазать не большая цена за удобство.Даже если вызвать для проведения полного Т,О горгаз,будет стоить около 600 рублей/год. вместе с плитой(у нас в городе)
Славик64 написал :
Гайки из черного металла, не выкрутишь
Тут согласен,но если следить за колонкой и при первых протечках устранять их,то проблем не будет.Кстати,на Неве тоже самое,да и на любой другой колонке тоже.
Славик64 написал :
Лягуха одноразовая, 5-6 лет и меняй
Зачем?Меняется резиновое колечко сальника.Ремкомплект стоит 85 рублей.
Серьезная проблема у них одна,термопара не очень удачно расположена и из за этого часто не работает,но я сделал проще,перенес ее прямо под запальник
Все это я описал не в качестве рекламы,а просто как факты из жизни.Моя колонка стоит уже 7 год.Каждый год провожу Т.О.Чищу от пыли горелку и меняю иногда мембрану за 14 рублей.Один раз поменял сальник штока.Ту самую пресловутую резинку.Не разу еще не подвела.А в доме между прочим,2 детей(5 лет и 1 год),жена и теща.Вода сутками не выключается.
vaz21063, вот такой величины накипь собирается, куда греет запальник, за несколько месяцев!!! Люди не хотят выкл. на ночь запальник, у них маленький ребенок...
Славик64 написал : vaz21063, вот такой величины накипь собирается, куда греет запальник, за несколько месяцев!!! Люди не хотят выкл. на ночь запальник, у них маленький ребенок...
Раззе это накипь... вот, выгребаю из фильтра после Моры каждый месяц, до колонки фильтр чистый.
И так она работает уже 7 или 8 лет без всякой чистки теплообменника,без выключения фитиля, с душевой кабинкой, однорукими смесителями и жестким выключением горячей воды.
Чтобы накипь вываливалась раз в неделю применяю стресс-метод. Разогреваю хорошенько колонку, а потом отключаю горелку. От холодной воды трубки сжимаются и накипь вылетает кусками в фильтр
Друзья товарищи, здравствуйте! нужна ваша помоь...
Сломалась колонка Нева 3212 - потек трубопровод подачи горячей воды, трещина в самой трубе. Нужно заменить,в интернете нигде не нашел данный запчасти. Увидел только вот это
Собственно вопрос: подойдет или нет?? или может быть подскажите где купить в Спб...
Заранее благодарен.
jonnykord написал :
на сс трубка ХВ, а Вы ж написали о трубке ГВ?!
посмотрите тут - во 2-й колонке - 2-ая сверху-
А вообще такого добра полно в Питере в любом магазине ГАЗОВОГО оборудования -
если гугл у Вас не работает вот 3 адреса - Бабушкина, 2 (или 3), Качалова, 3, 1-ая линия ВО - не помню дом-но между Большим и Средним пр.
Ребята,помогите советом,что сделать с колонкой,если она вообще перестала зажигаться,запал горит нормально,давление воды хорошее,угасала постепенно,щас вообще отказывается зажигаться. можно ли самому исправить данную ситуацию или надо газовщика вызывать? Руки откуда надо растут,инструмента в достатке,если реально самому исправить,объясните плиз доходчиво.
Запальник достает до теплообменника, при включении воды идет очень горячая с паром 5-10 секунд.
Колонка нева 3010,
регулировок не видно. ???
И где достать в москве шток к лягухе к этой колонке.
родной треснул, до максимума газ не открывает.
купил белый - он шире, но шток короче.
спасибо
kot_divuar_2 написал :
Так и есть, когда запальник постоянно горит.
У многих запальник не выключается годами (ну, если только когда уезжают, тогда вырубают).
В этом случае приходится теплообменник чаще промывать от накипи кислотой, особенно если вода жёсткая.
Там, где газоподводящая трубка к запальнику выходит из газ.блока, для уменьшения количества газа на запальник, поставить дросселирующую шайбу из паронита, диаметр отверстия подобрать опытным путём, соблюдя при этом условия:
включение/отключение горелки не должно сбивать пламя запальника,
пламя запальника должно быть голубым (если получится жёлтым - будет копоть).
Ну какой там паронит - там диаметр наружный 4 мм.
но мысль понятна -нет винта глуши дырку (дроселируй)
умоляю -магазинчики в москве!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
пламя наверху ест желтое -ибо газа до черта идет через запальник,
проблема шток купить, ибо напор стал хорошим после антинакипина и т д
а лезть в газовый блок пока рано.
Не знаю.
Штоку с тарелочкой (грибком могут называть) 3 рубля цена, будет ли ими кто торговать.
Если есть возможность, подъехайте с утра в ближайшее газовое хозяйство, у слесарей-ремонтников внутридомового газового оборудования могут быть (или позвоните туда - в службу ВДГО, телефон подскажут по 04).
но я ближе чем на Толбухина ничего не нашел.
и то там две конторы с названиями один другого краше!
Газовщик на дом/мастер по колонкам
вообще у меня шток с черным пластиком, то его фотки в инете из нижнего новгорода и с белоруси.
меня устроит этот вероятно.
они с пипочкой внизу как на мембране
