Пришурупливают пенопласт поверх плит бетонных плит, сверху оштукатуривают. А если этот пенопласт загорится? Этож привет дорогие товарищи! Или всё продумано?
ЗАО "Несте СПб" получило сертификат пожарной безопасности на пенопласт, производимый на заводе в Петербурге. Это серьезно расширит сферу применения пенопласта.
Руководство завода доказало, что пенопласт их производства не горит без открытого источника огня. Другим производителям в России получить такой сертификат пока не удалось
. Пожароустойчивость полистирольного пенопласта
Полистирольный пенопласт обладает высокой пожароустойчивостью. Температура самовозгорания пенополистирола +491 єС. Это в 2,1 раза выше, чем температура возгорания бумаги (+ 230 єС), и в 1,8 раза выше, чем у древесины (+260 єС). Несмотря на то что пенополистирольные плиты, как и многие другие строительные материалы, подвержены горению, тем не менее, горение они не поддерживают и при отсутствии огня затухают в течение 4 секунд
А Несте-спб не получило сертификат, что оно еще и родина слонов?
вообще-то, самозатухающий пенополистирол (с литерой "С" ) выпускают все производители этого материала.
Дело всё в том, что под пенопластом может проходить провод, от которого питается ближайшая чебуречная. Коротнуло этот провод и что?
И ваще, надо будет добыть кусочек этого пенопласта и попробовать пожечь ...
2Eddy21 ***********
ссылка на статью... год гляньте... чистая рекламщина
4 сек - это ГОСТ кстати... удивитесь, 1970 года, с поправками 1987 года.
Строительство и отделка. Фасады. УШП. Проектирование. Технадзор. Разработка ГОСТ, СП, технической документации.
"...Наибольшей эффективностью отличается напалм Б, принятый на вооружение армией США в 1966 году. Он отличается хорошей воспламеняемостью и повышенной прилипаемостью даже к влажным поверхностям, способен создавать высокотемпературный (1000-1200 оС) очаг с длительностью горения 5-10 мин. Напалм Б горит чадящим пламенем, насыщая воздух едкими раскаленными газами. При нагревании разжижается и приобретает способность проникать в укрытия и технику. Попадание на незащищенную кожу даже 1 г горящего напалма Б способно вызывать тяжелые поражения."
"Современные обычные средства поражения"
Ю.Г.Афанасьев, А.Г.Овчаренко, С.Л.Раско, Л.И.Трутнева
2грохотайло
да не расстраивайтесь Вы так, лет через пяток пройдёт в России строительный психоз, народ поймёт, что ему за просто космические деньги всучили монолитно-пенопластовые многоэтажные коровники, строяки перестанут строить из всякого г*на и всё само-собой устаканится.
=vadim= написал :
Поделитесь сокровенным знанием - из чего через пяток лет дома строить станут?
по этой технологии можно не только коробки строить - она легко допускает любую архитектуру.
Но только речь-то не о малоэтажке идет, а о "монолитно-пенопластовых многоэтажных коровниках"
Eddy21 написал :
Сообщение от male
Полистирольный пенопласт получают видимо из полистирола? Тогда вот по моему неплохо.
"...напалм "В"-смесь
стесняюсь спросить... а это, собственно, к чему
Это к тому, что если придурок имеющий доступ к интернету и умеющий читать, проколупает на чердаке доступ к пенопласту и выльет туда ведро бензина, ведро бензола и бросит спичку, то из дома может статься никто и не выйдет, учитывая боевые характеристики полученной смеси.
male написал :
С не меньшей эффективностью этот придурок просто может забросить в окно бутылку с керосином - и с ведрами на чердак таскаться не надо ...
Зря беспокоитесь, вернее не там мальчика ищите: горение должно сопровождаться доступом большого количества воздуха, а где его взять под штукатуркой? Фины строили по такой технологии (сейчас не знаю), пром здания точно есть, но речь про жилье, у нас целый микрорайон: там проблема в духоте помещений и часто плесень заводится и обои отстают т.к. вентиляции недостаточно (не везде она проникает т.к. нет разветленных трубопроводов) и работает она нестабильно (любят наши профессора-любители без проектов перепланировки делать и подпор в вент. шахтах создавать местными вытяжками.
=vadim= написал :
смешно, основной теплоизолятор в пенополистироле как раз воздух и есть.
Того воздуха, что В пенополистироле - на горение никак не хватит. Термин "самозатухающий" подразумевает, что при отсутствии постоянного внешнего источника тепла (т.е. огня) материал гореть не способен. То есть если горит что-то и сверху кусок пенопласта - он будет гореть, чадить и уменьшаться в объеме. Но если его оттуда вытащить - тихо потухнет.
Короче говоря, пенопласт в плане пожара - фактор, но не более.
male написал :
Напалм таким образом все же не получится. Получатся горящие бензин и бензол. Что тоже не здорово, но все же не напалм К тому же "придурок" и "ведро бензола" - довольно трудно совместимые понятия. Вот Вы, к примеру, знаете, где достать ведро именно бензола?
