А какую нагрузку может выдержать мебельный щит из хвойных пород дерева, если его расположить горизонтально, а его длина (расстояние между точками закрепления - 1 метр? Толщина - 28 мм.
Есть ли где-нибудь такие данные?
Зависит ли это от породы древесины?
если раздел форума "Мебель" соответствует тематике темы...)))) ответ: достаточно выдержит.
Единственно, прогиб (который неизбежен при нагрузке) не мешал открыванию дверок, выдвиганию ящиков и возможно чему то подобному.
Делал крышку тумбы из такого щита (сосна). Крышка крепилась на дубовых шкантах, которые шли туго. Пришлось залезть на тумбу сверху и как следует попрыгать. Все прекрасно выдержало мои 80 кг. (тумба - кубик 800*800*800). Правда получается что щит опирался на 3 стороны. Если бы он опирался только торцами - то имел бы место небольшой прогиб.
И еще один важный момент, о котором многие забывают при покупке. Если из щита делается полка, скажем 800*200, то по длинной стороне не должно быть склеек - лопнет только так. Можно даже руками сломать. Просто бывает человек для шкафа берет 2-3 щита - по расчетам получаеться все хорошо и экономно. Но на практике часть обрезков использовать не получается.
Gregserov написал:
сам щит весит слишком много , нагрузит крепления.
не смешно-ли по сравнению с 120кг?
Так сколько всего полок с такой нагрузкой Вы собираетесь закрепить одной стороной на лист ацеида? Допустим три... допустим 300кг.... на одну сторону на ацеид 150кг... не многовато?
Gregserov, хвойный щит 830х450х18 мм выдержит 120 кг, вне всякого сомнения. Главное, что бы выдержали крепления.
А за ацэидом у Вас случайно не кабельный ли канал проходит? Тогда нужно быть осторожным.
Может лучше в Вашем случае соорудить самостоятельную симпатичную этажерку и поставить её в нишу? Если выполнить её полностью из дерева, можно воспользоваться клеем и столярными приёмами, тогда такие нагрузки будут "по барабану".
marrakesh написал: Gregserov, хвойный щит 830х450х18 мм выдержит 120 кг, вне всякого сомнения. Главное, что бы выдержали крепления.
marrakesh,
Спасибо большое за ответ.
Я тут решил взвесить в прямом смысле все грузы для полок, получилось что на 1 полку не больше 50кг.
Так что смело беру 18мм. )) Надеюсь не прогнется полка.
За ацеидом кабелей в этом месте нет. Спасибо большое за предупреждение.
Повешу на широкие металл. уголки с 3 сторон.
Этажерку наверное лучше смастерить, но хочу максимально простое решение.
Здравствуйте. Столкнулся и я с проблемой понимания "а выдержит ли?", может быть получится помочь?
Дано: мебельный щит размерами 3х0,8 м., металлическая опорная конструкция, поддерживающая по краям щит, слева и справа во всю ширину (0,8 м.), нагрузка на щит около 70 кг., вес расположен посередине.
толщина и тип древесины варьируется в зависимости от веса (т.е. это нужно как раз и понять)
Вопрос: выдержит ли щит такой вес, не переломится ли/будет ли изгибаться?
Сам щит планирую использовать для столешницы.
Teller, Вы не указали породу дерева и толщину щита. Если у Вас хвоя толщиной 40 мм, влажностью 8%, из цельных ламелей, и предполагаемая нагрузка до 20 кг условно к центру, то прогиб столешницы составит до 30 мм. Если столешница из бука, ламели по длине срощенные, прогиб столешницы будет не более 5 мм, а скорее всего - 2-3 мм.
Всё это при соблюдении технологий изготовления и правил эксплуатации, конечно.
Подскажите, если полка предполагается из хвойного мебельного щита примерно 300 длиной, примерно 30 глубиной, от 4 (если где-то получится найти толще - еще лучше) толщиной, нагрузка на нее будет распредленная по всей длине (довольно тяжелая плазма, напольная лампа, книги), но может при желании и присесть человек (пусть до 120 кг): выдержит ли такой щит, не сломается, не изогнется? Какой подобрать нужный шаг креплений, если это поможет? Какой именно щит - пока не решено, но хочется приближения к красивой текстуре дерева (с кольцами и т.п.). И, может, посоветуете, где нужный лучше купить - везти на северо-восток подмосковья, по ярославке.
Может ли мебельный щит работать на излом? Планирую положить на стол, и по бокам будут выносы, работающие консольно. Толщина 28 мм. Какие свободные выносы делать, чтобы щит не сломался? Если, скажем, на край стола оперётся человек, то сломается ли мебельный щит?
Только вместо досок сверху будет мебельный щит. Выносы ~20см за края рамы. Размеры стола 1,20х3,00см. Выносы можно варьировать (с узкой стороны сделать больше, до 30см,а по длинной стороне, из соображений устойчивости, уменьшить до 10 см).
Можно взять два длинных мебельных щита шириной 60 см, как раз будет стол 120см. Но нужно уточнить прочностной момент. Выше писали, что поперёк волокон щиты ломаются на раз-два.
cypok,
если учили физику - рычаг, плечо рычага - можете сами прикинуть, какую массу надо положить на край выноса, чтобы стол перевернулся.
Да, теперь картина проясняется. И можно прикинуть также, какую силу нужно приложить в горизонтальном направлении (толкая стол от себя), чтобы опрокинуть стол ИМХО эта сила будет поменьше.
Добрый день,тоже необходим ваш совет,на фото специально хочу продемонстрировать свою конструкцию
и так сама конструкция состоит из двух металлических прямоугольников, которые к стене крепятся на анкера 10- 8 штук,
затем на эти металлические прямоугольники крепятся большими болтами и сами три деревянных щита толщиной 2 см и длиной 200 см
на щит по середине на кронштейн подвешена плазма весом 25 кг,с небольшим провисанием +- 0,5-1 см вперед ,как будто отошла под весом ТВ
Вопрос
ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА сама конструкция надежна для такого процесса
Добрый день. Не смог найти ответ на свой вопрос в сети, поэтому хочу задать его здесь.
Планируется сделать стол, крепящийся к стене (возможно складной). Хочу использовать столешницу для кухонной мебели. Материал ДСП, толщина 28 или 38 мм. Интересует какую приблизительную нагрузку можно прилагать на краю стола без опасения его сломать. Стол планируется использовать как обеденный и для готовки. Месить тесто, возможно, не буду, если скажут, что есть риск разломать его, прилагая даже небольшую нагрузку. Спасибо за ответы.
