#723952
Проблема такая:
толщина стен 9 см, корбки дверей 7-8 см.
стандартные доборы минимум 9 см.
Вопрос:
как и чем распилить комплект добора на три полоски шириной 1-2см
и вообще такое возможно сделать ровно?
Модератор Регистрация: 11.03.2006 Черноголовка Сообщений: 9675
я пилил ДОРОГОЙ ножовкой по дереву Сэндвик. с мелким зубом. Это если нет циркулярки , с шиной или без.
а реально распилить на 3 штуки?
Maola написал :
Хоть на 9. А вот идеально ровно (чтобы потом не шпаклевать) - вряд ли. Придется доводить ручками или ЛШМ-кой.
а как ровно распилить (без шпаклевания) ?
или только циркуляркой?
2Maola Думаю, что да (если у Вас в гараже рейсмус не завалялся ).
Электролобзиком можно, если его закрепить на стол на манер циркулярки, а доску вести по направляющей. Лучше купить китайскую циркулярку за 1000 р
Sergey_G. написал :
И хороший мелкозубый диск за столько же .
А раскладку или пластиковый уголок поставить не проще?
так добор ведь всавляется в паз или в четверть так что пилите смело на циркуляре и даже если будут мелкие сколы они уйдут в четверть и видно их не будет а к заводскому пилу прибивайте наличник только вот по доборам расход большой, 4см спилите остальное на выброс в таких случаях помагают телескопические наличники Г-образные с коробкой 8см можно раздвинуть до 10см но не у всех производителей есть такие коробки
Всем спасибо за советы
2Starik49
Пластиковый уголок не хочется, а что такое раскладка?
2отделкин
телескопические у нас только в дорогих дверях, а в дверях типа Волховец такого зверя нет,
а так хочется один добор на 3 шт распилить
а то на 6 дверей доборы покупать и все выкидывать
а если обратится в фирму где ДВП кроят - они могут ровно сделать, чтобы потом к наличнику без шпаклевки?
2Maola Как раз именно в Волховце это и есть только может не во всех моделях но мы ставили беленый дуб именно с такими наличниками
2Отделкин - еще раз спрошу про такие коробки в магазине.
Maola написал :
Вопрос:
купил в мерлене,циркулярку дешевую и диск для ламината,(все вместе за 1000 или 1100,не помню точно )да,не кошерно, как скажут многие,тем не менее кухню собрал(столешницу 38 мм ,каркасы шкафов резал)доборы распускал,тоже брал широкие.
Качество реза нормальное,лобзиком такого уж точно не добьешся.
однозначно циркуляркой. доборный лист был 210х90 см
2Phantom, mike_gnd
Спасибо, наверно так проще.
Звонила в пару мебельных ателье - они таких услуг не оказывают
Самый простой вариант - сделать такие доборы из наличников. А чтобы кривизна реза не влияла, завести их за коробку.
2Alex21
наличники могут быть закругленные и это не дешевый вариант, можно те же доборы купить - полосу отрезать и рез в паз,
из одной рейки 2 штуки получится.
2Отделкин
Официальный дилер Волховца по Нижегородской области утверждает что у Волховца наличники крепятся на гвозди
2Maola Ну наверное не у всех моделей вот двери с Г-образными наличниками
2Отделкин может быть, я спрашивала серию тектон. У вас есть еще фотки дверей беленый дуб в интерьере? размышляю на тему этого цвета..
2Maola вот еще
Ув. Maola нужно обозначить если в коробке паз под добор если есть уже легче резать можно чем угодно и сколько это зависит только от квалификации мастера установщика . значит у нас есть проблема . эта проблема заключается вот в чем: при нарезании узких доборов с одного широкого унас появляются две относительно неровных кромки(все таки не столярный цех) так вот если есть паз под добор одна неровная кромка спрячется в него у нас осталась вторая кромка к которой не просредственно будет крепиться наличник А вот здесь основная проблема в идеале эта кромка должна быть очень ровной.и даже если на первый взгляд она ровная,то при установке наличника все мельчайшие неровности проявятся и будут очень заметные.Вот именно поэтому при установке доборов нужно стараться оставлять заводскую кромку "для наличника" .Но в вашем случае это будет дополнительные расходы. Что можно посоветовать? Первое ; как можно точно и ровно бес сколов распустить доборы ,как и чем , я отметил выше.Второе довести лицевую кромку ЭЛ. рубанком, ленточной шлифмашинкой итд. Третье обработанный торец про тонировать в цвет дверей желательно морилкой на водной основе.Четвертое запаситесь герметиком в цвет дверей как правило это паркетные герметики под разные породы древесины на акриловой основе ТОЛЬКО не СИЛИКОН!!!!!!!!!!!
2Отделкин, vadim d спасибо за отклики
купили все-таки двери с г-образными наличниками, проблема решилась
производитель какой? удачи ВАм!!!!
Краснодеревщик, к сожалению
хотели Софью - но решили лучше побыстрее закончим ремонт и съедем от родителей
А чего? челябинские двери тоже ничего правда раньше они были не очеень!!!! Наличники сейчас стали телескопические делать ....просто радость!!!
А что такое телескопические наличники
наличники в виде буквы Г, или L где как пишут
крепятся не гвоздями, а вставляются в паз
2vadim d
а какие проблемы были (могут быть) с челябинскими?
завтра забирать двери - надо знать что смотреть
Starik49 написал :
уголки и деревянные есть 1-10 см в сечении, раскладки (рейки) можете посмотреть на рынке или в любой столярной мастерской, раскладками удобнее подгонять
