#726043
Во дворе нашего дома стояли деревянные сараи, которые спалила какаято падла! Каменный сарай построить проблемма - власти ставят такие условия, что не разбежишься... Строить деревяшку - опять спалят. Ставить железный, так если вокруг соседи деревяшки настроят, при пожаре внутри как в духовке всё сгорит... Может какую теплоизоляцию организовать на этот случай? Типа обшить внутри матами из минеральной ваты в два слоя вразбежку, а потом зашить сверху ДВП?
Кулибин написал :
А из землебита?
Не прокатит... Может сгородить железный сарай, предварительно вырыв ямку под подвал, стены которого будут играть роль своеобразного фундамента в дальнейшем и на эти стены произвести кладку из пенобетонных блоков для межкомнатных перегородок?
Парни, так что посоветуете? Или самому экспиремент поставить - сгородить кубик метр на метр, зашить изнутри утеплителем и вокруг костёр развести, а во внутрь термопару?
Кулибин написал :
всё прально, только
Заместо двп зашить ГКЛ
(или кирпичами, так чтоб снаружи не заметно было )
Может, все-таки кирпичный внутри, а снаружи отделать досками, чтобы не придирались?
Кулибин написал :
Ставить железный
А изнутри обложить пенобетоном (или газобетоном) и обшить железом.
Не догадаются придраться - весь железный.
ВТБ! написал :
зачем железом?
-Поклеить обои, сделать тёплый пол, а снаружи зашить горбылём.
vmp написал :
Если бы не вездесущие старушенции,такбы и поступил - сдадут ведь, как только первый кирпичь положишь... (((-: Или надо по ночам строить.:-)
только соорудить двойные стенки, профлист на каркасе из трубы 40х40 , а внутрь заложить 10 см роквула какогонить. если в соседнем сарае хранится кубометр бензина - не поможет)
Кулибин написал :
вентиляция хорошая должна быть и теплоизоляция спасет, только толстая.
Кулибин
Смотри в сторону термопрофиля. Себестоимость порядка 7000 за квадратный метр помещения. Система состоит из термопрофиля и стеновых сендвич-панелей сталь-негорючий теплоизолятор-сталь.
Система предназначена для жилья. Жилье получается очень дешевым, теплым, но довольно отстойным - все шатается и гнется. А вот дачные домики, базы отдыха, производственные цеха, мелкие склады, торговые павильоны - получаются приемлемо.
Хрен с ней - пусть шатается, хотя это уже от рук и головы зависит, лишьбы не горела и во внутрь никого не пускала. )
Сделать поверхностную бетонную ленту, поставить 4 железных уголка, и обшить железом снаружи. А потом тайно, ночами, поставить внутри деревянную опалубку и засыпать керамзитобетоном.
Взрыв паров над кубом бензина выдержит без проблем...
Sergey_G. написал :
нехило.
7000 за м2 - Это по полу? С работой, или только материалы?
