#3701
Собрался ложить линолеум и ковровое покрытие. Дом - стандартная многоэтажка (пол бетонные плиты). Возникли следующие вопросы:
  1. Возможна ли укладка линолеума на плиты и чем обработать пол чтобы не пылил, может покрасить?
  2. Ложить ли изолон под линолеум и какой толщины?
  3. Есть мнение, что коврое покрытие не ложиться на бетон, якобы необходимо положить сначала линолеум или что нибудь подобное. Правда ли это?
  1. Возможно, если, конечно, пол ровный. По-науке, обрабатывают т.н. "Бетон-лаком", но можно и просто грунтовкой глубокого проникновения.
Если Вы будете сверху на линолеум класть покрытие - то ,IMHO, особо не парьтесь (по поводу изолона и т.п.).
На данный момент у меня уложен линолеум на основе. Когда его укладывали, то пол ничем не покрывали. Сейчас делаю ремонт и собираюсь под линолеум укладывать утеплитель 4 мм. Бетонный пол ровный.
Вопрос: стоит ли покрывать пол грунтовкой? Что это дает? Или можно также, как было, уложить утеплитель, сверху линолеум и все?
Грунтовка укрепит верхний слой (если Вы считаете, что он будет пылить).
На кухне я собираюсь положить линолеум, а в комнате ковровое. Поэтому и спрашиваю, обязательно ли под коврое покрытие стелить линолеум? Не получиться ли так, что спустя несколько лет даже после покрытия грунтовкой или "Бетон-лаком" коврое покрытие превратиться в пылесборник....? В том же случаи и линолеум...я просто по старой квартире помню как спустя несколько лет начал он хрустеть при ходьбе.
Nemo написал :
А если сверху линолеума ничего не класть, то получается, что "изолон и т.п." необходим?
Будет пылить стяжка или нет в первую очередь зависит от того из каких материалов её делали и как соблюдали технологию, а также сделали-ли железнение верхнего слоя.
Стяжку не делал, буду ложить без нее (пол бетонная плита, 5 круглых отверстий я думаю я смогу их заделать аккуратно, а так по моему разумению пол ровный).
А по воду изолона поможет ли он сделать пол теплее или нет в нем никакого смысла?
Собираемся класть линолеум на бетонный пол. Скажите, пожалуйста, чем лучше дезинфицировать и надо ли грунтовать?
Angel90 написал :
есть необходимость ?
Angel90 написал :
можете загрунтовать - хуже не будет
