#734761
Устройство каркасной стены. Как должно быть? У меня сделано так: прямо к столбам снаружи прибито что-то типа решетника, а уже потом натянута пленка Изоспан А. Потом планируется контрейка и облицовка - сайдинг или вагонка. Меня интересует вот этот момент - то, что между утеплителем, который будет внутри стены и пленкой снаружи есть зазор на толщину обрешетки (25 мм). Это критично? Или пленка должна идти именно по утеплителю?
сходите на сайт роквула, там на форуме немеряно вариантов ответов по данной теме
Строительство и отделка. Фасады. УШП. Проектирование. Технадзор. Разработка ГОСТ, СП, технической документации.
меня интересует один вопрос - если между утеплителем и ветрозащитной пленкой будет зазор 25мм - это очень страшно?
Canopus написал :
это очень страшно?
Не очень. В пленке не должно быть дыр и щелей, нахлест хорошо прошить степлером. Хотя при нормальном шаге стоек каркаса и жестком утеплителе такая обрешетка, ИМХО, ни к чему.
