#738676
Посоветуйте, как быть в такой ситуации... Есть декоративный пруд. Пруд сей примыкает к сарайчику, откуда в него идут трубы подачи/забора воды, провода подсветки (12В), управляющий кабель датчика уровня и прочее. Место, где все это входит в чашу пруда уже прошло чистовую отделку (т.е. разбирать нельзя), сама же чаша отделана частично и местами все это хозяйство (трубы с кабелями) еще не заложено камнем. И вот в одном из таких мест наш собака взял и перегрыз один из проводов подсветки
Поскольку это место находится ниже предполагаемого уровня воды, чем и как посоветуете срастить два огрызка? Напряжение - 12В. Или отказаться от затеи? Жаль, если не получится, светильники подводные уже куплены, а они дорогие, заразы... В общем, выручайте плиз
Марка провода-кабеля?
Если провод круглый - попробуйте поскать клеммную коробку со степенью защиты IP68
Проверено - не протекает
Термоусадка с клеем. Можно одну на другую.
BV написал :
Термоусадка может скопырится в стоячей воде... имхо лучше клемная коробка IP68, это уж желелзно будет держать.
Dale написал :
Э... Если не ошибаюсь терминах - ВВГ (две медные многопроволочные жилы в двойной изоляции), сечение - 1,5 кв. мм.
ideal написал :
ПВС.
sergik0 написал :
А изоляция на самом кабеле не повредится со временем?
avmal написал :
ПВС
Точно, спасибо что поправили!
вот такой:
ideal написал :
Точно
Тогда оптимальный вариант - коробка с IP68 и на клеммники WAGO 222 серии.
Скрутить, спаять, термоусадку с силиконом на поврежденные проводники. ПВХ лентой выровнять объем кабеля и термоусадку на кабель. Можно сверху ещё пару слоёв изоленты и забетонировать!
Хотя наши водоканальщики трехфазные насосы подключают - скрутка и изолента.. и фсё..
Здесь задача ведь не замыкание предотвратить. Задача - сохранить медь от влаги на какое-то время.. Сколько ПВС в земле простоит? Лет пять - не больше..
2ideal
В молодости сами изготавливали датчики для контроля бетонной смеси в опалубочной форме. Для герметичной стыковки проводов использовали эпоксидную смолу. В качестве опалубки для муфты годился спичечный коробок.
Eduardco написал :
Коробку не хотелось бы, некуда прятать (в этом месте кабель проходит по вертикальной стенке чаши, которая будет облицована песчаником "соломкой", т.е. получится горб посреди стенки...)
К варианту с термоусадкой склонялся сам, но вот тут отговаривают, понять бы только смысл термина "скопырится"...
mmk написал :
...использовали эпоксидную смолу...
О! Я ж купленный светильник разбирал, посмотреть как там лампа меняется. Так там внутри все эпоксидкой залито! Спасибо!
2ideal кабельную усадочную муфту с заполнителем....
ideal написал :
Можно и так. Только пластификатор добавить не забудьте.
Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101
2ideal Ежли будете возиться с эпоксидкой - у нас продают "Шпатлевку эпоксидную двухкомпонентную" (донецкая), в числе прочих свойств - атмосферостойкость, в числе прочих применений - герметизация при сан-тех работах. Очень приятная штука - повышенная густота и пониженная утекаемость_куда_не_надо.
Хотя мне не очень-то нравится идея с эпоксидкой - не приклеится она к ПХВ. А от термоусадки с клеем тут отговаривают... А если термоусадку выкрасит каким-нибудь битумным лаком в несколько слоев?
замотайте плотно хорошей изолентой
А вариант с сырой резиной и вулканизацией (как при ремонте автошин) - есть вулканизаторы малогабаритные? Алюминиевая оправочка разрезная на две половины, закладываете провод с резиной и греете (можно даже утюгом) минут 5 - и готово.
Так делается резиновая втулка на сетевой провод.
Ещё проще: сделайте из алюминиевой фольги форму, поместите туда оголенную часть провода и залейте из термопистолета расплавленным клеем. Менее надежно, чем резина, но гораздо проще.
ppkvin написал :
  • 1 , на 12 В должно хватить, (хотя думаю что эпоксидка понадежнее будет, если заливать в формочку жидкой).
Вот все посоветовали - как заизолировать! 12 в. ( можно вообще голым оставить!)
И практически никто - как соединть!
2ideal
Лучше всего - термоусадка с клеем. Зачистить шкуркой оболочку, обесжирить.
ПВС - не рассчитан на эксплуатацию под водой. Для эксплуатации под водой есть другие кабели\провода. Обычно с полиэтиленовой оболочкой
Smily написал :
Термоусадка с клеем в стоячей воде со временем растрескается! Проверено много раз.
ПВС кабель кстати говоря тоже скорее всего...так шо тут тупиковая ситуевина.
sergik0 написал :
В земле стоит хорошо. Да и под дождём тоже. Может есть спец муфты? Они определённо есть, но думаю, что они рассчитаны на кабели большего диаметра, чем ПВС 2х2,5.
Smily написал :
Земля это немного другая среда, чем стоячая вода с кучей бактерий жрущей все подряд Туда надо мин NYY класть. А если разрыв - то я бы лучше в IP68 коробку засунул, место выдолбить под нее можно легко. Эпоксидка конечно хорошо, но это мертвое соединение, если шо - хрен вскроешь.
sergik0 написал :
Проблема - найти качестввеннубю IP68 коробку.
Smily написал :
В Москве с этим проблем нет, у автора сабжа возможно да.
Dale написал :
как соединть
Опрессовкой, естественно.
Неужели есть варианты?
Поискать что-то типа этого на меньшее сечение
или ремонтная муфта для кабеля тёплого пола, для систем антиобледенения водостоков
Smily написал :
Можно найти коробку поменьше IP44, сделать соединение и залить полиуретановым компаундом. На худой конец, эпоксидным.
а зачем мудрить?? есть специальный клей, под термоусадку..
вложил, нагрел, и усе.. (для верности? можно повторить);-)))
Кстати, у меня на работе у глубинных насосов расположенным в скважинвах соединение сделанно просто плотной скруткой и обмотанно обычной ПВХ изолентой в 8 слоёв (главное при намотке изоленты плотно прижимать каждый виток)
(знаю что несовсем правильно но работает без проблем, напряжение-трёхфазка 380)
чего мудрите то ,есть муфты на клеевой основе для ремонта кабелей( термоусадка но специальная,не из обычного магазина) ,в свое время ремонтировал кабель для робота очистки бассейна ,он там бултыхается постоянно ,бассейн общественный -бактерий и хлорки там в избытке как-то не рассосалось и не скуеджилось ,все работает. единственная фигня-кабель ПВС-который вообще не предназначен для таких мест
