#742835
Включил по ошибке СВЧ печь (BORK) без загрузки, пошел дым. Сгорела пластинка на стенке печи. Появилось отверстие. Машинка пока работает, но беспокоит долго ли? Как оказалось эта пластинка (слюда) вещь не простая и чуть ли не к каждой печи своя. Вопрос. Как грамотно ее заменить? И где их (пластинки) искать?
Где-то рядом была ветка - человек просто перевернул эту пластинку другой стороной - т.е. дырка прогорела в верхней части, он слюду перевернул так, чтобы прогревшее место оказалось внизу. Поищите эту ветку
Спасибо. Почитал. не совсем понял, а что дает перевертывание дырки. Она же сквозная.
Слюда применяется в качестве радиопрозрачного для микроволн материала.
Подойдет любая слюда способная закрыть отверстие волновода. Найдите подходящую пластину и вырежьте ножницами нужный кусок.
Это не совсем слюда, если её намочить и включить СВЧ, то она прекрасно подгорает, после чего эту пластинку только выкинуть. У меня так произошло. Она нужна чтобы жир всякий далеко не улетал. Можно заменить даже бумагой альбомной. Я при выборе СВЧ-печи теперь смотрю, чтоб закрышка была пластмассовая.
Точно? Вопрос важный, в принципе слюду найти можно. Но почему то ремонтная фирма отказалась менять услышав, что у меня Борк.
Кажется понял, в чем суть переворота . Отверстие, через которое проходят волны магнетрона, стоит на пластине не симметрично. Есть вероятность, что дырка уйдет на стенку.
Piriken написал :
Там именно слюда используется, как дешёвый радиопрозрачный материал.
А зачем же её мочить? Аналогично, она начинает гореть измазанная в жире и нужна она не чтобы жир далеко не улетал, а чтобы последний не попадал в магнетрон и не вывел его из строя. Заглушка это по простому - экран радиопрозрачный. Пластиковый дороже и служит совсем не дольше, а найти его потом сложнее. Слюда практичнее.
Рома написал :
вот и хорошо.
Заменил. "Дырка" ушла на стенку . Проблема несерьезная была.
Мы на своем самсунге такую проблему решили за копейки в ближайшей мастерской. Странно, что Вам эту пластину сразу же не поменяли. Я думал, что у них у всех стандарт.
видел недавно печку ЛЖ, так у неё вместо слюды пластмассовая крышечка.
and361 написал :
+1 у меня LG
