Здравствуйте)) Купили Миле 5411, все вроде хорошо. Стала пылесосить - красный индикатор все время выползает наружу, как бы показывая, что надо бы сменить мешок. Мешок только что поставлен новый. Почему такое может быть? В инструкции написано, что нужно оторвать щетку от пола и тогда смотреть на индикатор. Отрываю -то уползает обратно сразу, то нет. Но почему он показывает заполнение мешка при самом процессе?
И еще - какой температуры в норме должен быть выходящий воздух - прохладной, теплой или горячей? То ли я тревожна слишком, но мне кажется, что воздух горячий и сам пылесос нагревается сильно..Или это субъективно - вроде он должен отключаться при перегреве..
Подскажите, плиз, кто владеет пылесосом миле или просто разбирается в технике
Svetlana Y написал :
Он показывает не заполнение мешка ,а разряжение в корпусе индикатора.Т.е. чем полнее мешок(труднее всасыват пыль) тем больше разряжение и сильнее вылезает "стрелка".
Это зависит от мощьности,заполнения мешка и сопротивления на всосе.
Теплый,раз есть термодатчик-пока не партесь,гарантия спасет
При высокой мощьности индикатор достаточно инертен
2Kvost нет,меналюксовые мешки не один в один с оригиналом.Хотя и похожи,но различия всеже есть.Да и смысл ставить неоригинал-в Москве не должно быть проблем с оригиналом.На Хоботе много владельцев таких пыликов,можно с ними пообщаться.ЗЫ пожалуй это один из самых лучший мешковых пыликов на нынешний день.
Комплект мешков (оригинальных) стоит от 315 р.Меналюксовые еще дороже.ЗЫ миле вытащила на наш рынок еще один мешок для своих пыликов-хай клин называется.Новинка.Про чило слоев инфы нет,на предыдущих было 5 слоев.Даже воды не боялись.
Левша1 написал :
У нас от 400.
Левша1 написал :
Недавно брал по 210.
Левша1 написал :
Не знаю, сколько слоев у Меналюкс, но пыль они держат не хуже.
Про термодатчик. Пользуем пылесос "Электроюкс". В какой то момент он отключился. Про термодатчики в пылесосах я слышал, но в паспорте на пылесос про его наличие ничего не написано. Запаха "жареного" лака слышно небыло и мы выставили агрегат на балкон. Через полчаса пылесос включался. Так мы узнали что в нашем есть термодатчик.
Kvost написал :
И как долго его насиловали до момента автоотключения?
Контейнер был забит полностью. Разве что ногой грязь не спресована была. Задумано то что наполнение должно контролироваться визуально, но пластиковые стенки запыляются в первую очередь. А такое понятие как падение мощности всасывания для некоторых людей это что-то космическое. Раз пылесос "жужит" вот и елозят им по коврику. Я больше скажу, у меня жена так четыре пылесоса спалила. Ладно в гараже был запас дешовых, приобретенных по случаю за "копейки".
satrap написал :
Тут мама пожаловалась что перестал всасывать и она была вынуждена заменить мешок...удивился...только менял???
Включил попылесосить,сразу насторожил странный жжжж,думаю что за фигня,мешок новый,но не сосет.Заглянул в шланг а там застрял грецкий орех-причина несчастий
Не используйте мешки из бумаги. Лучший "неоригинал" это мешки пр-ва Menalux (группа Electrolux) - они из такого-же материала, как и родные Miele.
Ха-ха два раза!
Сами-то пробовали? От меналюксовских мешков на хепе пыль ложкой сгребать можно было и сам мешок грязный цвет снаружи приобрёл! Бумажные фильтровали лучше.
А с родным Милевским на хепе ни пылинки, только графитовая пыль от щёток. Да я вдвое согласна переплачивать! Всё равно это дешевле обойдётся, чем дорогущую хепу менять. А в наших краях её ещё фиг купишь...
Аналогичная ситуация с индикатором заполнения мешка на Миле. При пустом мешке ставлю щелевую насадку - полностью выползает индикатор, всегда. Выползает частично, только если снизить мощность до минимума. В инструкции на эту тему ничего нет.
Дак друзья, тут же уже писали что индикатор показывает разряжение в корпусе пылесоса где устанавливается мешок. В рабочем состоянии он вылазит только в единственном случае, когда количество воздуха поступающего через шланг ограничено. А это случается когда, так сказать, "поры" мешка забиты (мешок полон пыли или пылесосили какую то взвесь моментально забившую эти поры или просто мешки такие плотные) либо когда сужен (перекрыт) шланг. Щелевая насадка как раз уменьшает сечение что приводит к дополнительному разряжению в корпусе т.к. часть мощности двигателя тратится как раз на создание этого разряжения. Если просто пылесосить пол это все равно ограничивает поступление воздуха. Оторвали щетку от пола и воздуху становиться проще попадать в пылесос. Уменьшая мощность удаляется излишнее разряжение.
Это все как раз незачем расписывать в инструкции.
satrap написал :
Это все понятно. Но это как раз тот момент, который надо описывать в инструкции. Хорошо, что у меня стоял пустой мешок, поэтому сразу было понятно, что дело не в заполнении мешка. Откуда я знаю, как меняется разряжение в зависимости от заполнения мешка и в зависимости от типа используемой насадки.
Barashka, ну да, инструкции - они такие. То "не сушите кошку в микроволновке", то забывают расписать принцип работы механического индикатора...
Вот уж над чем я зависать не собиралась, уж простите. Если я затыкаю ладошкой трубу и индикатор краснеет, то, простите, не надо быть семи пядей во лбу, чтобы сообразить что к чему в этом случае.
Была бы система электронной, может, и встревожилась бы - вдруг к индикатору какие-то функции пылесоса привязаны, но механика??? Была на трёх пылесосах и везде врала. Точнее, вела себя точно так же!
Kvost, как хорошо, что Вы не обиделись, а то мне показалось, что слегка Вам нахамила. Извините.
Но мешки милькины действительно выше всяких похвал. Сегодня вынула двухмесячного чумазика, почти полный и абсолютно белый. А тут случилось такое горе - у нас не только с хепами проблема, но и с оригинальными мешками тоже. Пару последних коробок в одном магазине купила я, а ещё одну в другом - муж. И я с ужасом обнаружила, что она к 4 серии. Но нигде не встречала слов, что мешки взаимозаменяемы. Пришлось пробовать самой.
Так вот, всё чудесно подошло, только "ненужный" мешок не занял весь объём камеры, поскольку заметно меньше по объёму, но всё вроде бы работает.
2Мотылёкмешок на 4000 серию пыликов отличается от мешка для 5000 серии дествительно -только обьемом.На 5000 мешок чуть побольше,впрочем как и сам пылесос.На милевском сайте вроде работает интернет-магазин,правда не знаю-доставят ли они мешки вам в Новороссийск или нет.
