Слышал что возможно наносить шпатлевку валиком. Видимо, имеется в виду тонкий слой. Информации в интернете найти не смог, везде пишут про нанесение шпателем.
Хотелось бы знать: в какой ситуации можно так делать, с какой шпатлевкой (гипсовой, полимерной, ПВА, и т.д.), какой валик лучше использовать.
Есть такой приемчик - когда надо подготовить штукатурку или бетон под покраску - быстро и недорого. Если к покраске этетические требования нулевые. Например овощехранилище.
iale написал :
ровнять нанесенный слой тоже валиком ?
Пъ написал :
Его не ровняют, шпатлевка как порозаполнитель.
И какую шпатлевку можно использовать?
А какой валик - поролон или мохнатый, какой лучше ворс?
Поролон само то...
Берем валик.
Ведро с шпаклёвкой...Развёденной с водой.Жиденькой...Но до такого состояния что бы не капала с валика.
Далее накатываем валкиком шпаклёвку на потолок.Шпаклёвку не жалеем.Поверхности не должно быть видно.Только шпаклёвка
Квадратов 5 -7 закатали.Шпатель в руки и снимаем им накатанноеТипа как правилом штукатурку.Только в качестве маяка для шпателя будет стена.
За 3 таких прохода получаем идеальную поверхность.Под покраску то есть.
Имхо.Гораздо быстрее чем шпателем.Но грязно.Постоянно падает с валика.
Еще кое какие мелочи.
Сейчас шпаклевку вместо валика наношу гладилкой,потом шпателем её прохожу.
Медленнее, но чище.Шкурить почти не надо.Плоскость стены сохранается.Бугров нет
И ещё.Такой фокус пройдет только с полимерной шпаклёвкой.
Грэй написал :
любую, разведённую пожиже, чтоб не как пластилин
...чуток подправлю ...любую финишную, разведенной акраловой или латексной краской с добавлением воды. Сей раствор наносится мохнатым валиком в один проход. Получается фактура в цвете. Пригодна в помещениях с низкими эстетическими требованиями
Евгений Вл написал :
За время нанесения первые квадраты уже успели подсохнуть ( плохо или непрогрунтовано, тепло летнее, низкая влажность, скаозняк ), начиная снимать - получим сдиров по самое не могу
Да и не кой-какие...
Жиденько разведенная, значит усадка при высыхании больше обычной, значит - скорее всего будет нужен второй-третий проход.
Далее - снимаем накатанное, а "оно" ( вот повезло !!! ) - еще жиденькое, следовательно "плывет"... и куда - на работника, на пол, стены...
iale написал :
Полимерная у меня не успевает.
Уже не один потолок сделал по такому способу.
Гипсовая да....
iale написал :
По мне так всё проще простого.В работе легко всё само приходит.
iale написал :
Всё точно.Сначала первый слой.Он грубо всё выравеивает.Потом два финишных.
iale написал :
Не до такой же степени жидкое.У меня всё обычно на шпателе отлично держится.Так что тут грязи нет
Грязно есть когда её накатываешь.Но и тут можно приноровиться.
Но скажу так.Для потолка мне удобней гладилка,а для стен валик.Скорость по сравнению с шпателем резко возрастает.Это с учтом того что все глубокие выбоины я перекрыл штукатуркой или гипсовой шпаклёвкой.
iale написал :
Такое часто бывает если не грунтовать.Но так как я грунтую всегда то таких проблем нет.
Ну и плюс полимерная Terraco Handycoat очень медленно встаёт.
было недавно нанес её.Тут вдруг разгрузка.Прибегаю обратно.А она рабочая....15 минут прошло.
неоткуда сдирам быть.Так как снимая шпаклевку я очень плотно прижимаю его к стене.шпаклёвка остатётся в углублениях.
2Евгений Вл Да все ваши рассуждения понятны, имхо - кому как удобнее и быстрее, пусть так и делает. Только вот при нанесении шпаклевки валиком все же возникает слишком много условий, при выполнении которых возможно ускорение процесса НАНЕСЕНИЯ, при этом остальные технол. стадии никто не отменял, их число, длительность вследствие более высокой усушки и повышенной влажности шпаклевки может возрасти. В чем тогда выгода ?
Если тот с валиком наносил гладилкой или шпателем шпаклевку - быстрее бы получилось и меньше сил бы затратил
Я подобные терзания называю - понты перед заказчиками
Первый слой- выравнивающий, шпателем или кельмой, второй-финишный валиком, слегка разбавленным водой шитроком, получается очень быстро, но надо соблюдать несколько условий:
1)слой должен быть не меньше 1мм
2)нельзя допускать перехлестов сырого с подсохшим
3)не снимать смесь на сдир, а просто разглаживать шпателем или кельмой под минимальным углом к поверхности
4)обеспечить условия длительного высыхания, т.е. перед нанесением валиком очень обильно загрунтовать, исключить сквозняки и снизить температуру в помещении(если возможно)
Артём-маляр написал:
Артём-маляр, Тогда уж делать фактуру под дерево, вот Олег Львович например показывает
вначале:
Артём-маляр, слишком много "нельзя". А что будет, если
1) делать тонкий слой, как и положено для шитрока
2) ваще не понял, про что это
3) шпаклевать на сдир, как и положено
4) сушить быстро, например, тепловой пушкой.
написал:**
обеспечить условия длительного высыхания,...снизить температуру в помещении
Ноу хау в ремонте? морозить стройку и тянуть резину - это ...вредительство, так-то, натурально
