#3841
Подскажите плиз хочу переделать забор на даче и возник такой вопрос, что дешевле покупать дерево или железо (забор примерно высотой 2 м)
А что имеется в виду под словом "железо" ? Сплошной железный забор, что-ли ? Или еще некоторые делают из профнастила сплошняком - страшное уе...ще.
Sergedem дешевле где ? А то, говорят на юге /Саратов, Волгоград/ деревянные заборы исключительно у новых русских . Если разговор о столбах, с поправкой на мою местность, намного дешевле - дерево, существенно долговечнее - железо, а 2 м. и то и другое хорошо удержит.
Пушкино
под железом имеются в виду стобы примерно 8-10 см диаметр, просто такие столбы у нас стоят прмерно 400 рублей 2,5 м, вопрос в том дешевле получиться если брать дерево.
Дерево, конечно, дешевле, но железные столбы намного долговечнее, согласен с Не профи со стажем. А почему 400 руб, я летом брал квадратного сечения по 300 р с приваренными проушинами на рынке у Лобненского моста.
Москва:
Могу только сказать из детства/юности на даче: каждые 5-7 лет деревянные столбы сгнивали (в земле) и заменялись на новые. Всякие обмазки битумом не сильно помогали. Как поменял лет 10 назад на железные - никаких проблем.
Так что дерево дороже. Если конечно из шпал забор не поставить
Спасибо, про долговечность это конечно плюс, просто по деньгам получиться больше чем за доски для забора
так поставте столбы железные, а все остальное деревянное. у нас на участках видел и такое. Конечно половинчатое решение, но потом потихоньку поменяете (по мере сгнивания). Но _всегда_ заваливалось из-за сгнивших _столбов_
Если бюджет сильно напрягает, можно трубы взять б/у, например на 110-150, порезать по 0,7 м. , 0,5 в земле, выше вставить деревяшки-столбики, т.к. вставленные в трубу концы бревен медленнее, но все же будут гнить, неплохо продлить им жизнь, выдержкой в растворе железного купороса, или иной химией.
А не рассматривали вариант с кирпичом?
Не с кирпичем неохота связываться, придется поднапрячься на железные, может действительно по долговечности выиграем, а кстати до этого делали деревянные (низ обрабатывали гудроном) и вбивали уголки в землю. Сейчас дерево около земли сгнило и забор держиться только на этих уголках, простоял примерно 15 лет.
Я просто хотел узнать примерную цену деревянных столбов, чтоб сравнить с железными (если они обойдутся в 300 руб/шт то даже без разговоров железные беру)
Sergedem написал :
Посмотрите еще на асбоцементные трубы диаметром мм 120, длиной 4 м - на два столба. Недорого, где-то около 350 рэ за 4 м. Столбы заглубить в землю на 70-100 см в пробуренные по веревке через 3-4 м дырки с раствором. Деревянные прожилины прикрутить к столбам болтами/шпильками с гайками и шайбами, дырки в столбах сверлятся легко + штакетник на гвоздях. Верхние концы забетонировать. Простоит такой забор лет 20-30, особенно если дерево пропитать/покрасить. Удачи!
YourOK написал :
Спасибо за совет, такой вариант мною даже не рассматривался. А как на счет толщины стенок (при сверлении не раскрошиться)
Sergedem написал :
Привет заборостроителям!
Я так и понял, что не рассматривался, странно даже - материал-то практически вечный. Толщина стенок около 10-12 мм, сверлится без проблем на малых оборотах обычным сверлом - лучше даже ручной дрелью. Только при установке прожилин болты надо затягивать осторожно, не перетягивая, чтоб труба не треснула.
Удачи!
YourOK написал :
Удачи!
Еще раз спасибо.
Sergedem написал :
Пушкино
Про дерево вообще забудьте, баловство это. Я в свое время поставил деревянные, 5 лет прошло - пиндык, меняй столбы. А оно приятно?
Ацеидные - тоже не советую. Твердые но хрупкие. И не прхватиться к ним по нормальному...
Ставьте сталь. Дорого, но эффективно. В любой точке и прваритесь, и ушки, и пр. и др.. И навсегда...
КонстаТим написал :
У меня с улицы стальные столбы + прожилины из квадратных и прямоугольных профилей. Вроде ничего было - и прикручивали, и приваривали, и красили, но после зимы через нитру стала активно пробиваться ржавчина... Та самая - вечная, которая именно НАВСЕГДА, как тут правильно подмечено, как ни крась...
А остальная часть забора - на тех самых асбоцементных трубах - стоят ровнехонько и чистые, как вчера поставленные, красить не надо - дешево и сердито!
Я столбы на забор заказывал на стройке. Пришел к мужикам-сантехникам, и договорился по цене 37 % от стоимости нового металла (торговался). Мужики сказали, как соберут необходимое количество позвонят.
Трубы бэушные 76 мм трехдюймовые, хорошие, не ржавые. А между участками с соседом 50 мм. Только покрасил их после установки. Забил кувалдой и немного подкопал после и подсыпал гравия и утромбовал. Приварили мне крючки и повесил рабицу.
На стройке немерянное количество железа разного валялось. Нашел мужика (начальника) и он разрешил мне кое что просто забрать. Очень много коробов было оцинкованных новых от вентиляции (это строили гараж двухярусный). Сделал из них сливы с крыши.
Потом через пару месяцев иду на рынок и вижу все это железо и остатки грузят огромным ковшом на камазы - на помойку (или на переработку). Так что можно там договориться, только надо выйти на нужного человечка.
Да и чтоб понятно было - последняя партия была за 8 труб 700 руб.
щас полно фсяких контор по сбору металлолома... вполне можно договориться и выбрать чо те надо по сходной цене... а мне знакомец из энтго бизнеса недавно за так привез два десятка по дружбе...
абестоцементные неплохо, но под них копать надо на фсю глубину и на раствор ставить, иначе "гуляют"...
крепеж не проблема - хомут...
а если под рабицу надо, то только стальные трубы, от 40 мм до 70 мм...
у меня грунт ниже 50 см - глина, трубы брал по 3 м (под 1.5 м рабицу), забивал кувалдой пока лезло, а лезть переставало около 1,5 м... никакого щебня, цемента... только верхние дырки тряпками заткнул и раствором замазал... стоят уже более 20 лет, не "гуляют"... в этом году пытался одну трубу вытащить (мешала...) - не смог... пришлось подкопать на штык и болгаркой отрезать... почти не проржавела... исчо стоко же простоят...
Неделю назад был на пункте приёмки метелла,что на Коровинском шоссе.Вход свободный,металла немерянно есть из чего выбрать.Отдельно лежали трубы штук 20 по-моему,диаметр 150-200мм.
2 Пацак+:Где В Тульской области ты обитаешь?Можа мы соседи?
А я для столбов на забор использовал корпуса ракет от системы залпового огня. Классная вещь! Во-первых,покрыты каким-то антикоррозийным слоем,во-вторых,в ямку вставляешь стабилизаторами вниз,поворачиваешь против часовой стрелки,стабилизаторы раскрываются и надежно фиксируются в яме. В-третьих,на них есть резьбовой набалдашник,поэтому вода внутрь не попадает. Мой совет - ищите выход на ближайшую ракетную часть.
2kliss, 2Пацак+, Зашел на базу приемки м\л, да хрен они так дают. Уговаривать надо и деньги им больно не нужны, им цветнины попутной хватает.
Если уж так хотите сэкономить то возьмите короткий металический столб, а к нему деревянный пасынок.Вещь не вечная, но за 15 лет ручаюсь.
С уважением.
andrey_o написал :
может ребята были "не в духе"...
надо ж сначала про жисть перетереть, анекдотец в тему (или просто смешной), подружиться типа, а уж потом с просьбами лезть...
Господа, подскажите нужно ли чем то заполнять проф трубу для забора ВНУТРИ трубы? вкопаны и залиты бетоном на глубину промерзания. просто кажется если их заполнить то будет жестче на изгиб. кирпичем обкладываться не будет, забор из штакетника. но вот в столбах под ворота есть сомнения что они будут прогибаться под весом самой воротины, может я лопухнулся в размере конечно, но когда руками наклоняю столб он немного изгибается. хотя под ворота залил по два столба в паре под каждую воротину. столбы 40х40.
Вот людям сделали забор "мастера".
Скупой платит дважды?
orlexy, да, "отличненький" заборчик получился, ничего не скажешь...
В нашей местности (мы в Сибири живем)в качестве столбов ставят металлическую трубу. У нас на даче, у родителей, у соседей тоже. Забор раньше деревянным городили, теперь чаще вижу, что тоже из металла делают.
