Добрый день. Мне посоветовали для шланга использовать простейшую насадку – трубчатый распылитель с регулируемым соплом. Ничего про него не знаю: ни возможностей, ни плюсов, ни минусов. Когда его стоит применять (и стоит ли вообще) и насколько он удобен. У нас небольшая дача, суховатая земля, есть плодовые деревья, кусты малины и крыжовника, грядки клубники и овощей, цветочные клумбы.
Есть поливалки - металлическая регулируемая штанга. На одном конце штанги - насадка, регулируя которую можно получать разновеликие струи. И полив не нагибаясь. На втором конце - быстрый разьем. Английская такая игрушка стоит около 1000 руб, есть и другие по 300 руб и работают как часы.
При поливе
чайничек написал :
Э-э-э
распылитель "улитка" стОит 20 р в среднем, накрывает при среднем напоре диаметр 6-7 м, а при ветерке - и больше. Работоспособна ВСЕГДА!
ДЛя полива овощей (огурцы, помидоры и т.п.) удобна дюралевая трубка 0,8-1,0 м (по росту) диаметром около 10 мм с переходником на шланг или кран. Кран позволит регулировать струю от капель до полного напора, трубка поливает точно под корень с минимальным растеканием воды. Стоимость девайса (без шланга) 120-150 р. (собсно, только кран со сгонами под шланг).
Тройник позволит от одного насоса и улитку запитать, и в трубку подавать.
Не, за 1000 р., ессно, гооораздо круче
чайничек написал :
Под плодовое дерево ( яблоню например) нужно загонять литров 300 воды / три бочки или 30 ведер/ за раз , этот раз наступает примерно через месяц "великой суши" ( которой собственно еще и не было, если вы не сделали глупость- перепахав весь участок включая приствольные круги культиватором , после чего вытравили остатки травы Раундапом).
Клубнику тоже пока можно не поливать, если вы ее не пропалывали и не окучивали - у нее в природе мощная дернина , прикрытая листьями, и воду она держит минимум две недели после дождя.
Но если начнете поливать- учтите- любому травянистому растению требуется плотность полива не менее 10 л/м2 , причем желательно этот полив осуществить после 9 часов вечера ( чтобы вода впиталась в землю и была всосана растением, а не испарилась). После такого полива о поливе грядок можете забыть на неделю, о поливе дернины - минимум на две ( а то и на месяц). Желательно перед таким проливом раскидать по всему участку гранулированную нитроаммофоску или смесь суперфосфата с аммиачной селитрой ( мочевиной если почва кислая, если почва сильнокислая- с мочевиной и смесью фосфорита и доломитовой муки)
А опрыскивание водой из распылителя- это из расчета "в час по чайной ложке". Только хуже- растения думают что пошел дождь, ан дождя то и нет.
alay написал :
Вдогонку
Самый универсальный распылитель с несчитанным вариантом струй - собственный палец
Точно, но капельный полив- плохо по "определению". Для того чтобы вылить на участок тонну воды таким способом придется простоять несколько часов.
Зы- и вообще- палец- детская забава. Лучший способ облится самому. Особенно если сорвет шланг.
SknUA написал :
2DSP007
Цитата:
Сообщение от DSP007
А какже целая ветка по этому поводу... И очень много довольных?
А обратите внимание чем там довольны ?! Автоматическими стационарными системами. Которым вылить за ночь кубометр( тонну) на сотку без участия человека - no problem ! А в стартпосте то речь идет о разбрызгивающей насадке на шланг, которую нужно держать вручную. А это приминительно к деревъям ерунда, нужно поливать один раз в неделю, но нормально.
Дык а я про что?
Установил улитку между древами, включил насос...
Вспомнил через пару часов - выключил.
Почва пропитывается так, что нога тонет.
И потом действительно - от 3 дней до недели (зависит от погоды) земля влажная.
При таком поливе (длительное распыление) капли воды успевают всосаться в почву, которая увлажняется на большую глубину.
